GasShow 2013 | AquaCentrum Praha prezentuje mobilną stację kontenerową o wydajności 38m3/h
Na zbliżających się targach GasShow 2013, firma AquaCentrum Praha zaprezentuje mobilną stację tankowania CNG o łącznej wydajności 39m3/h. Dzięki kontenerowej zabudowie 2 kompresorów Trident 400 CNG oraz całego osprzętu stacji, czas postawienia od zamówienia do pierwszego tankowania został skrócony do 10 tygodni! Proponowane rozwiązanie dedykowane jest dla małych flot pojazdów, które poruszają się wokół przysłowiowego 'komina’, a przedsiębiorstwo posiada przyłącze gazu ziemnego i zużywa znaczne ilości błękitnego paliwa również do innych celów swojej działalności.
Przedstawienie kompaktowej Mobilnej Stacji CNG
Producent kompresorów CNG, firma AquaCentrum Praha, w odpowiedzi na zainteresowanie rynku opracowała kompaktowy model stacji tankowania CNG, która w łatwy sposób może zostać postawiona przy przedsiębiorstwie i być wykorzystywana do tankowania małej floty pojazdów zasilanych gazem ziemnym.
Przedstawiamy przykładowe rozwiązanie Mobilnej Stacji CNG, której 'sercem’ jest układ 2 kompresorów Trident 400 CNG o maksymalnej wydajności 39m3/h (po 19,5 m3/h na jednostkę). Przy takiej konfiguracji stacja pozwala na łączne zatankowanie 640m3 CNG w ciągu doby (dla przypomnienia – średnie spalanie dużego pojazdu dostawczego na CNG to ok. 12-15m3 gazu ziemnego na 100 kilometrów).
Przyzakładowa stacja CNG – od zamówienia do tankowania w 10 tygodni!
W dalszym ciągu pokotuje przeświadczenie, że budowa stacji CNG to bardzo skomplikowana i długotrwała procedura. Jednak zamówienia realizowane przez firmę AquaCentrum Praha, która w 2012 roku sprzedała kilkanaście takich stacji na rynku czeskim i niemieckim, świadczą zupełnie o odmiennej sytuacji. Dla zobrazowania całego procesu przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda zamówienie kompaktowej Mobilnej Stacji CNG.
>> Faza pierwsza
Pierwszym krokiem przy zakupie stacji CNG są rozmowy z inwestorem celem odpowiedniego dopasowania zamawianego obiektu do potrzeb i możliwości klienta. Wykonawca określa wydajność kompresora CNG, pojemność zbiorników magazynowych, ilość stanowisk tankowania oraz dalsze szczegóły technologii tankowania pod potrzeby przedstawiane przez zamawiającego.
Wykonawca w tej fazie analizuje ilość potrzebnego gazu do tankowania floty CNG zamawiającego. tak aby dobrać wydajność kompresora, wielkość magazynu gazu, ilość stanowisk tankowania.
Przeprowadzając wizytację w miejscu postawienia stacji CNG dokonuje rozeznania w zakresie potrzebnej dokumentacji technicznej, pozwoleń na eksploatację urządzenia oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych.
>> Faza druga
Kolejnym krokiem jest zamówienie u producenta specjalnego kontenera, w którym będą zamontowane urządzenia. Wielkość i materiał budowlany (w większości przypadków beton), przystosowywane są do zabudowywanych w nim urządzeń, instalacji gazu ziemnego oraz życzeń estetycznych klienta.
>> Faza trzecia
Posiadając już właściwy kontener, AquaCentrum Praha zaczyna prace konstrukcyjne od montażu instalacji elektrycznej, zamontowania specjalnych włączników Ex oraz urządzeń zabezpieczających, specjalnych czujników wycieku gazu oraz kanałów wentylacji.
>> Faza czwarta
Kolejnym krokiem jest montaż rur gazowych oraz zbiorników kompensacyjnych, systemów oczyszczania oraz osuszania gazu ziemnego.
>> Faza piąta
Następnie ma miejsce zamontowanie układu spręzania CNG. Jest to jeden lub dwa kompresory Trident 400 CNG (w zależności od specyfikacji zamówienia). Montowany jest również system magazynowania gazu (zbiorniki CNG o zamówionej pojemności) oraz jego dystrybucji (rozprowadzenie CNG do stanowiska/stanowisk tankowania).
>> Faza szósta
Producent dokonuje próbnego uruchomienia kompresorów, sprawdzenia działania poszczególnych elementów stacji.
Mają miejsce również testy systemów zabezpieczeń oraz dystrybucji gazu .
>> Faza siódma
Przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnej z zamówieniem oraz przygotowanie certyfikatów ATEX.
>> Faza ósma
Załadunek oraz transport, prace przy montażu stacji u zamawiającego.
Podsumowanie
Proponowana kompaktowa mobilna stacja tankowania CNG to interesująca odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku CNG w Europie Środkowej. Dzięki szybkiemu czasu realizacji (ok 10 tygodni – 2 miesiące produkcji + 7 dni montaż) oraz możliwości dostosowania pod wyszukane potrzeby klienta, stanowi ona znakomite rozwiązanie dla firm posiadających floty pojazdów wykorzystywane w ruchu lokalnym.
Najlepszym zastosowaniem przedstawianej stacji jest ustawienie stacji dla piekarni lub innego zakładu produkcyjnego, wykorzystującego duże ilości gazu ziemnego dla własnych potrzeb. Podmiotami zainteresowanymi postawieniem takiego obiektu powinny być również zainteresowane firmy taksówkowe, ochroniarskie oraz inne podmioty świadczące usługi na terenie obszarów miejskich.
Kompaktowa Mobilna Stacja CNG na GasShow 2013
Prezentowane rozwiązanie będzie można obejrzeć na żywo w czasie Międzynarodowych Targów GasShow 2013. Odbędą się one w dniach 6-7 marca 2013 roku w Warszawie, na terenie EXPO XXI.
Dane techniczne
Wymiary kontenera
– wysokość: 2.500 mm
– szerokość: 2.500 mm
– długość: 3.500 mm
Masa kontenera: ok. 8.000 kg
Kompresory CNG: 2 x Trident 400 CNG
Maksymalna wydajność kompresorów: 39 m3/h
Łączna wydajność dobowa: 640 m3
Pojemność magazynu gazu: w zależności od zamówienia
Podobne wpisy
- GasShow STREFA METANU – 2018 Warsaw Gas Days
- Strefa Metanu | ASF pokazało kompresory Coltri na GasShow 2014…
- CNG Strefa Metanu | Wielki Test Flotowy 2014
- Strefa Metanu na GasShow 2014. Wielki sukces branży CNG i…
- CNG stacje | Nowa koncepcja stacji tankowania gazu ziemnego marki…
- CNG | Nowa modułowa stacja CNG Graf w ofercie marki…
- Coltri MCH5 CNG. Niezawodna sprężarka CNG dla małej floty pojazdów
- CNG na BakePol 2013 | ASF i Iveco wystawi pojazdy…
- COLTRI – duże domowe sprężarki CNG
- COLTRI – małe domowe kompresory CNG
- Nowe rozwiązania techniczne dla małych instalacji tankowania LNG
- GasShow 2013 | Firma ASF zaprasza do obejrzenia kompresorów CNG…
- LIST | Samodzielne tankowanie to ogromna szansa na rozwój rynku…
