CNG stacje | Nowa koncepcja stacji tankowania gazu ziemnego marki Aspro – SCA 50
Aspro to jeden z największych producentów stacji tankowania gazu ziemnego na świecie. Jednym ze sztandarowych urządzeń do napełniania pojazdów CNG jest produkt SCA-50. Spełnia on wszystkie funkcje wygodnego i sprawnego tankowania – sprężania gazu, magazynowania oraz tankowania sprężonego metanu do auta. Najważniejsze jednak jest to, że cała procedura jest szybka, wydajna i bezpieczna. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z atutami tego urządzenia.
Aspro SCA-50 to znakomite rozwiązanie dla osób poszukujących urządzeń tankowania CNG szybkiego i taniego w budowie. Zapewnia to kompaktowa budowa i ograniczone wymiary maszyny. Kolejnym argumentem przemawiającym za stacją SCA-50 jest możliwość powiększenia wydajności kompresora CNG (poprzez dostawienie kolejnego modułu SCA-50) lub zwiększenie pojemności magazynu (dodatkowa wiązka zbiorników dla gromadzenia gazu ziemnego).
Zastosowane rozwiązania w dziedzinie sprężania, magazynowania i tankowania gazu ziemnego doprowadziły do stworzenia urządzenia, które wykazuje się znakomitą elastycznością przy zachowaniu najwyższej efektywności zainwestowanego kapitału. Dzięki temu kompaktowa stacja CNG firmy ASPRO znakomicie sprawdzi się w takich zastosowania jak:
– wewnętrzny punkt tankowania dla małej floty pojazdów;
– publiczna stacja CNG w małych miastach lub gminach;
– zwiększenia wydajności istniejących już stacji CNG, potrzebujących dodania mocy kompresorów CNG.
Wybór stacji CNG Aspro SCA-50 niesie ze sobą następujące zalety i korzyści:
– Łatwa instalacja i uruchomienie
System może być zainstalowany bezpośrednio w strefie napełniania, dzięki czemu nie trzeba wykonywać prac budowlanych wymaganych przy instalacji stacji tradycyjnych.
– Prosta obsługa
Ponieważ kompresor, skład, panel kontrolny i dystrybutor są w całości zamontowane w jednym miejscu, jednostka SCA-50 jest bardzo wydajna i łatwa w obsłudze.
– Kompaktowa budowa
Kompaktowa i funkcjonalna obudowa ułatwia transport, instalację, serwis oraz sam proces napełniania paliwem CNG.
– Korzystny stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych korzyści
Dzięki stosunkowo niskim kosztom i wysokiej wydajności, SCA 50 stanowi idealne rozwiązanie przy niskim poziomie inwestycji.
– Niski poziom wibracji
Aspro zbudowało nowy model kompresora CNG, w którym generowane w trakcie sprężania wibracje zostały zredukowane poniżej wartości wymaganych przez międzynarodowe normy.
– Wzrost wydajności
SCA-50 w najprostszej wersji, zainstalowane przy już istniejącej stacji napełniania CNG, zwiększy jej wydajność. Wzrost wydajności można osiągnąć minimalizując koszt inwestycji.
Urządzenie Aspro SCA-50 dzięki swojej wysokiej jakości i niezawodności zdobyło sobie grono zadowolonych użytkowników. Maszyny te od kilku lat znajdują się w ciągłej eksploatacji m.in. w Brazylii, Czeskiej Republice, Holandii, Kolumbii czy Uzbekistanie.
Aspro SCA-50 – przyszłość CNG dostępna dziś!
Specyfikacja techniczna stacji CNG Aspro SCA 50
Ciśnienie zasilania min 0,02 bar max 60 bar
Ciśnienie robocze 250 – 300 bar
Wydajność od 75 do 520 m³/h
Silnik elektryczny 37/45 kW
Obroty 1.450 obr./min.
Wydajność:
Typ stacji Ciśnienie zasilania Wydajność
SCA 50 – 5 0,2 do 1,6 bar 75m³/h do 85 m³/h
SCA 50 – 4 2,0 do 5,0 bar 95 m³/h do 190 m³/h
SCA 50 – 3 25 do 50 bar 190 do 330 m³/h
SCA 50 – 1 25 do 50 bar 270 do 520 m³/h
Przy wszystkich wariantach ciśnienie końcowe wynosi 200 bar.
Panel elektryczny:
Na podzespołach Simens, zawiera system alarmów i ochrony, zasilanie silnika głównego i zapasowego Wyłącznie odpowiednią ochroną i wizualizacje różnych systemów. system bezpieczeństwa, ochrona elektryczna silnika głównego i zapasowego, operator wyświetlaczy, wskaźnik ciśnienia na wejściu, wskaźnik ciśnienia oleju smarującego, wskaźnik temperatury międzystopniowej, wskaźnik temperatury końcowej, wskaźnik temperatury oleju, manometr ciśnienia oleju, przełącznik poziomu oleju, międzystopniowe zawory bezpieczeństwa, końcowy zawór bezpieczeństwa, przełącznik wibracji.
Elektroniczny dystrybutor (dane techniczne)
– zawory wstępne 2 szt.
– zawory nadmiarowe 2 szt.
– zawory kontrolne 2 szt.
– zawory pneumatyczne 2 szt.
– miernik przepływu masy 2 szt.
Stacja Aspro SCA 50 – wyposażenie
– kompresor z silnikiem elektrycznym,
– chłodnica powietrza,
– zawory bezpieczeństwa,
– akcesoria,
– panel elektryczny,
– wiązka butli 500 litrów,
– podwójny dystrybutor,
– obudowa ze stali nierdzewnej.
KONTAKT
Firma ASF
ul. Centralna 7, 95-030 Starowa Góra
Tel. +48 609 407 470
Fax. +48 42 235 40 93
E-mail: biuro@asf.net.pl
Internet: www.asf.net.pl
Podobne wpisy
- asf.net.pl, własne
