Autel Scan – diagnostyka komputerowa samochodów CNG i LNG
Autel Scan oferuje profesjonalną diagnostykę komputerową samochodów CNG i LNG testerami AUTEL – odczyt błędów OBD2, analiza silnika i instalacji gazowej.
Firma Autel Scan oferuje profesjonalną diagnostykę komputerową samochodów zasilanych CNG (sprężony gaz ziemny) i LNG (skroplony gaz ziemny). Usługa opiera się na profesjonalnych testerach marki Autel, które pozwalają dokładnie ocenić pracę sterowników silnika i układów odpowiedzialnych za spalanie gazu.
Na czym polega diagnostyka Autel Scan
Nowoczesne pojazdy zasilane gazem ziemnym wymagają precyzyjnej diagnostyki elektronicznej. Autel Scan wykorzystuje zaawansowane testery diagnostyczne Autel, które umożliwiają dokładną analizę pracy sterowników silnika oraz systemów odpowiedzialnych za spalanie gazu. Testery Autel są powszechnie stosowane w nowoczesnych serwisach samochodowych i obsługują wiele marek pojazdów.
Zakres usług
  • diagnostyka komputerowa samochodów CNG i LNG
  • odczyt i kasowanie błędów OBD2
  • analiza parametrów pracy silnika
  • diagnostyka układu paliwowego i czujników
  • sprawdzanie systemów emisji spalin
  • szybka identyfikacja usterek elektronicznych
Specjaliści Autel Scan zajmują się odczytem i kasowaniem błędów OBD2, analizą parametrów pracy silnika, diagnostyką czujników, systemów emisji spalin oraz układów sterowania instalacją gazową. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi diagnostycznemu można szybko wykryć przyczynę problemów takich jak nierówna praca silnika, spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa czy zapalona kontrolka check engine. Pełny zakres badań znajdziesz na stronie usług diagnostycznych Autel Scan. Przykład z praktyki kierowców to błąd P0204 w aucie z instalacją CNG — przyczyny, omawiany na naszym forum.
Kiedy warto zrobić diagnostykę
Diagnostyka komputerowa w Autel Scan to szybki sposób na sprawdzenie stanu technicznego pojazdu CNG lub LNG przed dalszą eksploatacją. Usługa pozwala zidentyfikować usterki związane z elektroniką pojazdu, systemem zasilania gazem oraz pracą jednostki napędowej. Regularna diagnostyka jest szczególnie ważna w pojazdach zasilanych gazem ziemnym, ponieważ pozwala utrzymać prawidłową pracę silnika i zoptymalizować zużycie paliwa.
Kontakt: tel. 739 079 527, strona autelscan.pl (formularz kontaktowy).
CNG (Compressed Natural Gas) to sprężony gaz ziemny magazynowany w butlach pod wysokim ciśnieniem, a LNG (Liquefied Natural Gas) to ten sam gaz w postaci skroplonej, przechowywany w niskiej temperaturze. Oba paliwa spalają się czyściej niż benzyna czy olej napędowy, ograniczając emisję cząstek stałych i tlenków azotu. Instalacja gazowa współpracuje ze sterownikiem silnika, dlatego wszelkie nieprawidłowości w jej pracy – np. złe parametry wtrysku gazu czy błędny odczyt czujników – powinny być diagnozowane komputerowo, tak samo jak w klasycznych układach benzynowych czy diesla.
Diagnostyka komputerowa samochodu CNG testerem Autel
Tester diagnostyczny Autel podczas pracy przy pojeździe CNG
