Audi zaprezentowało produkcyjną wersję A3 Sportback TCNG – pięciodrzwiowego modelu napędzanego wytwarzanym przez markę e-gazem, syntetycznym metanem, przy spalaniu którego nie powstaje dodatkowy CO2. Samochód mieści około 8 kg gazu ziemnego w lekkich zbiornikach kompozytowych i w trybie CNG przejeżdża ponad 400 km, a łącznie z rezerwą benzynową – tyle samo, co porównywalne Audi A3 TDI.
Pojemność zbiorników
ok. 8 kg gazuciśnienie do 200 barów
1.4 TFSI TCNG110 KM, 200 Nm
Zużycie gazu
3,6 kg/100 kmgaz ziemny lub e-gaz Audi
ponad 400 km na CNG+780 km na benzynie (rezerwa)
A3 Sportback TCNG – krok w stronę zrównoważonej mobilności
Model A3 Sportback TCNG to dla Audi ważny krok w kierunku zrównoważonej mobilności. Ten pięciodrzwiowy samochód, którego debiut zapowiedziano na kolejny rok, napędzany jest wytwarzanym przez Audi e-gazem – syntetycznym metanem, przy spalaniu którego nie powstaje dodatkowy dwutlenek węgla.
Lekkie zbiorniki kompozytowe pod podłogą bagażnika
Wszystkie elementy konstrukcji Audi A3 Sportback TCNG, z bakami paliwa na czele, są przykładem zastosowania najnowszych rozwiązań w technologii napędu gazowego. Zbiorniki ciśnieniowe umieszczono pod podłogą bagażnika – mieszczą około 8 kg gazu ziemnego. Zgodnie ze stosowaną przez Audi zasadą ultralekkiej konstrukcji, wykonane są z kompozytów tworzyw sztucznych, pozwalają na tankowanie gazu pod ciśnieniem do 200 barów, a ważą około 70 proc. mniej niż zbiorniki tradycyjne – każdy jest lżejszy o około 27 kg. Ich obudowa składa się z kilku warstw: wewnętrznej z nieprzepuszczającego gazu tworzywa poliamidowego, drugiej z tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym (CRP) zapewniającej wytrzymałość, oraz trzeciej z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (GRP) chroniącej bak przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Jako środek wiążący włókna CRP i GRP zastosowano żywicę epoksydową o dużej wytrzymałości.
Elektroniczny regulator ciśnienia i podwójny układ zasilania
Kolejnym istotnym rozwiązaniem zastosowanym w Audi A3 Sportback TCNG jest elektroniczny regulator ciśnienia gazu – niewielki i lekki element, który w dwóch stopniach obniża wysokie ciśnienie gazu wypływającego z butli do wartości od ok. pięciu do dziewięciu barów. Dzięki temu w listwie wtryskowej panuje zawsze odpowiednie ciśnienie: niskie podczas ekonomicznej jazdy przy niskich obrotach, wysokie przy zwiększonej mocy i obrotach silnika. Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej dziesięciu barów, układ sterujący automatycznie przełącza silnik na pobór benzyny – to samochód z podwójnym układem zasilania (gazowo-benzynowym), który niezależnie od trybu pracy osiąga taką samą moc i moment obrotowy. W trybie gazowym samochód przejedzie ponad 400 km, a w razie potrzeby kolejne 780 km na benzynie – łącznie tyle samo, co Audi A3 TDI. Dwa wskaźniki na desce rozdzielczej informują kierowcę o poziomie napełnienia obu zbiorników, a wlew benzyny i zawór gazu znajdują się w tym samym miejscu.
Bazą dla silnika TCNG jest nowo skonstruowana jednostka napędowa 1.4 TFSI, w której znaczącym zmianom poddano głowicę i turbodoładowanie, a układ wtryskowy i katalizator dostosowano do zasilania gazowego. Dzięki mocy 110 KM i momentowi obrotowemu 200 Nm Audi A3 Sportback TCNG osiąga prędkość maksymalną ponad 190 km/h, zużywając na 100 km jedynie 3,6 kg gazu ziemnego lub e-gazu Audi.
Emisja CO2 poniżej 100 g/km, a w obiegu zamkniętym – jeszcze niżej
W przypadku obu rodzajów gazu zawartość CO2 w spalinach wynosi poniżej 100 g/km. Jeszcze lepiej wypada wskaźnik GWP (potencjału tworzenia efektu cieplarnianego) rozpatrywany z perspektywy cyklu well-to-wheel, czyli „od źródła energii do energii napędzającej koło”. Ten wskaźnik uwzględnia wszystkie etapy, od wytworzenia paliwa aż po jego wykorzystanie w pojeździe. Gdy A3 Sportback TCNG jedzie na e-gazie Audi, dwutlenek węgla nie jest emitowany netto, ponieważ gaz ten powstaje w reakcji chemicznej zachodzącej w zamkniętym obiegu produkcji – jeśli uwzględnić cały bilans energii zużytej do produkcji instalacji gazowej Audi oraz turbin wiatrowych wytwarzających potrzebną energię, emisja CO2 spada poniżej 30 g/km.
E-gaz Audi to syntetyczny metan wytwarzany z nadwyżek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (np. farm wiatrowych) w procesie elektrolizy wody i metanizacji – powstały w ten sposób gaz ma identyczne właściwości fizykochemiczne jak konwencjonalny CNG i można go tankować do tego samego zbiornika oraz wtłaczać do sieci gazowej. Ponieważ węgiel użyty do jego produkcji pochodzi z CO2 pobranego wcześniej z atmosfery lub instalacji przemysłowych, jego spalanie w silniku nie zwiększa netto zawartości dwutlenku węgla w atmosferze – w odróżnieniu od paliw kopalnych, gdzie spalanie uwalnia węgiel zmagazynowany od milionów lat.
