Zafira A problem z zaworem tankowania
Re: Zafira A problem z zaworem tankowania
Tym razem dostałem od nich takie zdjęcie
http://www.czakram.pl/produkty/e160_/e160m6500.jpg
i to wygląda na to ale na pytanie czy oni to zamontują to odpowiedzieli mi że to sie tylko tak przekręca.
Jeśli tam jest 200 bar to chyba nie takie proste.
Na zdjęciu są dwa różne produkty. Ty, jako przejściówkę, prawdopodobnie potrzebujesz ten z prawej strony. Ten z lewej to kompletny zawór, a nie przejściówka - będzie drożej.
Koledzy informowali, że robili to samodzielnie, tzn. montaż przejściówki.
A z moją Zosią czekam na inny zawór bo tamten nie spasował. Chłopaki rozebrali koło nadkole i jeszcze do zbiorników chcieli się dostać (zdziwiony, że aż 4) aby zawory pozamykać ale im chyba głupio się zrobiło i odkręcili przewód bez tego. a w hurtowni 2 tygodnie czekania - nieźle z tym cng.
Jakoś zniechęcam się.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2014 23:14 przez lukaspol2, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie nie da się przejściówki tylko komplet trzeba bo to przy wlewie paliwa i nie zmieści się a co chwilę demontować chyba nielzja.tigercng pisze:Na zdjęciu są dwa różne produkty. Ty, jako przejściówkę, prawdopodobnie potrzebujesz ten z prawej strony. Ten z lewej to kompletny zawór, a nie przejściówka - będzie drożej.
hej
Tak też przypuszczałem.lukaspol2 pisze:U mnie nie da się przejściówki tylko komplet trzeba bo to przy wlewie paliwa i nie zmieści się
Koledzy montowali te przejściówki do aut przerabianych z benzynowych, króciec pod maską, więc miejsca było dużo więcej.tigercng pisze: (...) nie wiem, czy to się nadaje w Twoim przypadku.
Ile musiałeś dać za króciec BRC w Czakramie? Chciałbym porównać cenę z WEH.
nie wiem czy to BRC ale obiecali za 110 plus robocizna. A czy to pomoże już się boję.
Niedrogo, koledzy za przejściówkę płacili 130 zł. Ciekawe, że kompletny krócieć kosztuje mniej, niż przejściówka.
Proszę daj znać, gdy nastąpi dalszy ciąg i przyjdzie ten właściwy króciec dla Ciebie.
