Zafira A problem z zaworem tankowania
lukaspol2
Prosze o pomoc - mam Zafirkę A z Włoch - chciałem ja sprawdzić jak jeździ i zatankować gaz a tu na stacji powiedzieli, ze nie zatankują bo nie mają takiej końcówki ani przejściówki. instalacja standard z 2004 Landi Renzo jak coś to dołączę zdjęcia jak możecie pomóc.
Re: Zafira A problem z zaworem tankowania
Na której stacji byłeś? W Tarnowie?
lukaspol2
tak dokładnie Tarnowie
Nie powinno być żadnych problemów, na stacji w Tarnowie mają standardowy pistolet NGV-1. Przyślij jeszcze zdjęcie swojego zaworu do tankowania, bo może tam jest coś przerobione.
Pamiętam historię z Kielc. Tam ktoś z obsługi nie potrafił zapiąć pistoletu na zaworze, a właściciel auta próbował wykręcić ten zawór kombinerkami. Proszę nie próbuj w ten sposób "naprawiać" instalacji CNG u siebie. Jedź zatankować na inną stację.
lukaspol2
hehe na tej stacji próbowali mi coś tam odkręcić ale ogólnie byli w szoku bo maja jakieś przejściówki na Ruskich i jeszcze jakąś a takiego nie widzieli. A w Tarnowie nie ma innej stacji cng. Jadę do instalatora jak nie pomoże to zrobię zdjęcie. A jak tu się wstawia zdjęcia???!!
Poniżej okienka z treścią wiadomości masz sekcję "Dodaj załącznik":
lukaspol2
może za duże zdjęcia?
Wygląda na włoszczyznę, ktoś podmienił. Sprawdź, gdzie na stacjach w pobliżu mają włoską przejściówkę. Na pewno mają w Warszawie na Prądzyńskiego.
W przyszłości pomyśl nad wymianą zaworu na standardowy NGV-1. Powinien to zrobić doświadczony w CNG mechanik.
lukaspol2
włoszczyzna włoszczyzna niestety przejściówki nie mam nawet oczekiwać od sprzedawcy jeśli to jest standardowy wlew we Włoszech. Pytałem o przeróbkę to nie wiedzą czy nie trzeba będzie przerabiać przewodów i doprowadzić pod maskę bo się boją że pod zaworem jest "kolanko". Sam zaworek mają nie wiedzą czy gwinty spasują. A tak na marginesie to ile może kosztować taka usługa?
p.s. dzięki tigercng za pomoc
Paweł
Paweł
Odpowiednik oryginalnego zaworu kosztuje w firmie WEH Polska ok. 500 zł. Do tego usługa ok. 200 zł. Nic więcej nie trzeba, aby przywrócić oryginalny stan Twojej Zafirze.
Jest też tańsza metoda nakręcenia stałej przejściówki opisana na forum http://cng.auto.pl/forum/przejsciowka-t230.html , ale nie wiem, czy to się nadaje w Twoim przypadku.
BTW, standardowym złączem dla Zafiry, także takiej nowej sprzedawanej we Włoszech, jest złącze NGV-1. Na stacjach CNG we Włoszech mają obecnie oba typy pistoletów.
Tutaj najwyraźniej ktoś to przerobił.
lukaspol2
No tak myslałem że będzie coś jednak taniejtigercng pisze:Odpowiednik oryginalnego zaworu kosztuje w firmie WEH Polska ok. 500 zł. Do tego usługa ok. 200 zł. Nic więcej nie trzeba, aby przywrócić oryginalny stan Twojej Zafirze.
Chyba nie przejdzie bo to pod klapką wlewu a co chwilę zakładać to chyba nie przejdziie.tigercng pisze:Jest też tańsza metoda nakręcenia stałej przejściówki opisana na forum http://cng.auto.pl/forum/przejsciowka-t230.html , ale nie wiem, czy to się nadaje w Twoim przypadku.
lukaspol2
A jeszcze mechanik wspominał że są przejściówki takie wkręcane (tam jest gwint) czy wiecie czy to mozna dostać i jak to się nazywa?
Np. w firmie Czakram w Tarnowie. We spomnianym wątku na forum jest link do zdjęcia na stronie internetowej Czakramu.
Nazywa się przejściówka do tankowania CNG ze standardu włoskiego na NGV-1.
lukaspol2
dzieki za info ale byłem u nich i nic nie wspominali że maja coś takiego. Jeszcze raz uderzę.
Hehe, tak to jest z CNG. Musisz uderzać z konkretami, najlepiej ze zdjęciem wydrukowanym z ich strony internetowej wraz z adresem, gdzie to zdjęcie jest umieszczone. Inaczej spuszczą Ciebie na drzewo zgodnie w myśl powiedzenia "CNG? Nie wiem, nie znam się, ja tu tylko sprzątam".
