Niepełne tankowanie
zarbock
- CNG car: VW Touran 2.0 CNG 2007
Niepełne tankowanie
Witam kolegów w Nowym Roku i z nowym problemem. Dzisiaj przy temperaturze ok.-7 oC na stacji w Inowrocławiu udało mi się zatankować zaledwie 3/4 nominalnej pojemności butli i taką wartość pokazuje wskaźnik. Oczywiście pełen obaw podłączyłem mojego Tourana do kompa ale żadne błędy nie zostały wykryte. I teraz zadaję sobie pytanie czy to błąd układu regulacji ciśnienia na stacji czy może coś szwankuje w moim aucie co nie jest wykrywane przez diagnostykę. Może któryś z kolegów miał podobny problem?
zarbock
Re: Niepełne tankowanie
Podjechałem dzisiaj na próbę do Torunia i bez problemu weszło 25.6 m3 więc chyba coś im tam szwankuje z regulatorem.
drakulija
- CNG car: Volkswagen Passat Ecofuel B6
Dziś zauważyłem u siebie podobny problem tylko, że temperatura była wyższa tj. 30C.
Podjechałem na stacje z pustymi butlami, normalnie tankuję ok. 31-32m, teraz weszło jedynie 27m.
Dotankowanie po ok 10min nic nie dało.
Czy przy takiej temperaturze to jest normalne, a może należy coś sprawdzić?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
