Tomek-Tomek,
kolejny raz, bardzo dziękuję za zaproszenie, a póki co bierzemy się za sprawdzanie różnych elementów.
W dalszym ciągu nie potwierdziłeś, że Twoja Zafira jest produkcji 2004, ale opieram się na opisie z Twojej stopki.
Pamiętam, iż odpowiadałeś, iż bezpieczniki masz dobre, ale ....strzyżonego....
W tym pliku masz rysunek gdzie są bezpieczniki od gazu i w miarę dokładne ich rozmieszczenie.
Skrzyneczka opisana "obok akumulatora" jak sama nazwa wskazuje, znajduje się po prawej stronie akumulatora. W środku 5 przekaźników i dwa bezpieczniki.
Jeden zabezpiecza butle przed osią tylną, drugi za. Sprawdź dokładnie czy są dobre. Najlepiej robi się to byle jaki miernikiem uniwersalnym, może być za 7,5 PLN. Omomierz, najlepiej z brzęczykiem. Jeśli brzęczy na przejście, to bezpiecznik dobry, jeśli nie to znaczy uszkodzony.
Nie wierz oczom.
Jeśli są dobre, trzeba przejść do drugiej skrzyneczki. Zlokalizowana jest mniej więcej tak jak na rysunku, pod czarnym plastikiem , nazwijmy pod szybą przednią.
Celem uzyskania dobrego dostępu, najlepiej zdemontować ten plastik, dwie nakrętki i dwie śruby po lewej i prawej stronie.
Wtedy wszystko widać jak należy. Tak jak poprzedni sprawdzamy bezpieczniki .
Daj znać o rezultatach.
