Instalacja NIEfabryczna nie przełącza na CNG.
sapi
Post autor: sapi »
Moja instalacja (Landi Renzo) w pewnym momencie wyłączyła się i przestała przełączać na gaz. Rano dojechałem do pracy 50km wszystko było ok. Podczas drogi powrotnej w trakcie jazdy instalacja "zgasła" dla mnie wyglądało to jak reset. Przez kolejne 25 km zapalała się tak jak do przełączenia czyli miga że jedzie na benzynie i że próbuje się przełączyć. W momencie przełączenia wszystko gasło i od nowa to samo. Po pracy silnika nie dało się tego w ogóle zauważyć czyli zakładam że nic się nie przełączało. Dodam że ostatnio zmieniły się warunki zrobiło się ciepło aczkolwiek jeden dzień kiedy było ciepło jeździła dobrze. Dodatkowo samochód wydał mi się bardziej mułowaty niż zwykle (stilo 1,6 16v). Sprawdziłem jedyny bezpiecznik jaki znalazłem na kablach od instalacji, jest ok (potrafi zewrzeć zasilacz od wzmacniacza antenowego:). Dodam że najprawdopodobniej zdarzyło mi się już to kilka tyg wcześniej. Z tym że wtedy myślałem że to wynik braku gazu w butli i po zatankowaniu było ok. Teraz butla jest prawie pełna.
Jakieś pomysły??
sapi, prawdopodobie uszkodzony którys z czujników, skoro próbuje się przełaczać to nie czujnik temperatury, pozostaje czujnik ciśnienia. najbezpieczniej bedzie podjechac do gazowników nawet od LPG jesli będą mieli program do Landi Renzo to powinni zdjagnozować
sapi
Post autor: sapi »
Ok dzięki za odpowiedz.
Dodam jeszcze coś co teraz zauwazyłem jak podłączałem swojego fiata pod kompa. Po uruchomieniu silnika i przełączeniu na benzynę zanim spróbuje się przełączyć dzieje się to samo. Chyba jak dodaje więcej gazu. Czyli gaśnie lampka od benzyny i po chwili znowu zapala się ta lampka że jest na benzynie. Zero reakcji silnika na akie zachowanie. No ale nic sprawdzę u tych gazowników może coś wykryją...
sapi, wygląda na to że gdzieś ginie zasilanie, lub obroty...
dako
CNG car: Skoda Fabia 1.4MPi CNG
Re: Instalacja NIEfabryczna nie przełącza na CNG.
Post autor: dako »
Pozdrawiam,
mam tylko ten sam problem jak Sapi. Instalacja sie nieprzelacza do gazu, 4 LED indikatoru cisnienie zgasnie, zwlacza sie zolta LED (benzina) i zielona LED (GAZ) miga sie bardzo powoli. Mialem to juz na diagnostike i tam sie odkryl problem se zaworem elektrycznym gazu (ciewka). Ciewku ja zmierzal omomierzem i ta vygnaczala 5 ohm odpornost, dla manualu to jest OK. Po resete (ECU wylaczony i wlaczony od mocy) to czasami zatrymuje sie i chodzi dobrze, czasami to i kilka resetujem i staly problem, neprzelacza do gazu. To juz mam sprawdzienie kable i zlacze. Rowniez siem zdemontowal ECU i zobaczyl downatrz, czy niejest jakos uszkodzona (wilgotnosc etc.) wszytko OK. Nowu ciewku nie wiem gdzie znialezc, bo to jest ta duza u reduktora, mam tego:
http://nagaz24.pl/landi-renzo-ig1-cng-r ... ,p,en.html
i nigdzie siem nieznalezel tylko ciewku bez reducera :)
Skoda Fabia 1.4 MPi CNG
Landi renzo, butla Faber 85L
