Odpalanie zimnego silnika
Grzegorz W-ch
Post autor: Grzegorz W-ch »
Jestem od niedawna posiadaczem Opla Astry G 1,6 CNG 2004r przebieg 85128tyś.z fabryczną instalacja gazu.Jak w temacie,mam pytanie czy jest normalne żeby odpalic silnik trzeba kręcić rozrusznikiem dłużej niż 5s,albo dopiero za drugim razem,oczywiście na gazie.Po przełączeniu ręcznie na benzyne odpala trochę szybciej,ale też trzeba troche przytrzymać kluczyk w pozycji rozruch.Jeszcze nic nie wymieniałe i nie sprawdzałem u mechanika.Jeżel ktoś miał taki problem to proszę o podpowiedz co może być przyczyną.Dziękuje za odpowiedz.Pozdrawiam :shock:
Post autor: tomig »
No nie mam dobrych informacji. U mnie czy na gazie czy na benzynie odpala bardzo szybko - po przekręceniu kluczyka. Co może być to trudno mi powiedzieć
Grzegorz W-ch
Dziekuje za odpowiedz.Może ktoś ma pomysł co to może być? Gdzieś wyczytałem że przyczyną może być słaby akumulator(prąd rozruchowy).Jak myślicie?
saracen39
Post autor: saracen39 »
Moze byc wile przyczyn. Najlepiej jak bys pojechal do serwisu na sprawdzenie silnika. To moze byc:
1. swiece
2. jakis czujnik
3. komputer
4. przewody wysokiego napiecia
5. uklad zaplonowy
itd
Ja u siebie w fordzie sierra mialem podobna sytuacje i po dlugich testach w serwisie (zajelo im to tydzien) okazalo sie ze to pompa paliwowa zamale cisnienie podawala i dlatego nie odpalal odrazu :)
tok.rzegorz74
CNG car: Volvo S60 Bi-Fuel
Post autor: tok.rzegorz74 »
podaje tel.do serwisu pytaj o Marcina 502785205 pozdrawiam Grzegorz :roll:
volvo s60 bi-fuel
mGas
nowy numer telefonu
Post autor: mGas »
Dzien dobry.
Numer podany przez tok.rzegorz74 nie jest aktualny.
Teraz jest to 515 098 338
serwis CNG prowadzę w Krakowie na ul. Kalwaryjskiej 25
www.m-Gas.pl
biuro@m-gas.pl
Marcin
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 14:00 przez mGas, łącznie zmieniany 3 razy.
mGas
na gazie łatwiej
