mateusz86, pytanie o gęstość gazu ziemnego co jakiś czas wraca, więc zbieram konkretne liczby z publikacji branżowych i przepisów.
Najpierw nazewnictwo. GZ-50 to stare oznaczenie gazu wysokometanowego, który dziś oznacza się literą E. Analogicznie dawny GZ-41,5 to obecnie Lw, a GZ-35 to Ls, czyli gazy zaazotowane. Do stacji CNG trafia zwykle gaz E z sieci.
Czysty metan ma w warunkach normalnych gęstość ok. 0,717 kg/m³. Gaz ziemny jest nieco cięższy, bo oprócz metanu zawiera trochę etanu, propanu i azotu. W artykule INiG („Nafta-Gaz” 6/2012) dla średniego składu gazu wysokometanowego używanego w Polsce (ok. 97,7% metanu) podano:
- gęstość 0,734 kg/m³,
- gęstość względną 0,567 (czyli gaz jest wyraźnie lżejszy od powietrza),
- ciepło spalania 39,80 MJ/m³,
- wartość opałową 35,88 MJ/m³.
Wszystko to dla 0°C i 1013,25 mbar (ciepło spalania liczone dla 25°C). Stąd biorą się rozbieżności, o które pytałeś: inna temperatura odniesienia i inny skład dają inną liczbę. Przepisy wymagają, żeby ciepło spalania gazu E wynosiło co najmniej 34,0 MJ/m³.
Przeliczenie m³ na kg przy tankowaniu: przy 0,734 kg/m³ jeden kilogram to ok. 1,36 m³ w warunkach normalnych, a 1 m³ waży ok. 0,73 kg. Dystrybutory CNG mierzą przepływ masomierzem, a myORLEN podaje cennik w Nm³, czyli metrach sześciennych w warunkach normalnych. Tigercng słusznie zauważył, że pod wysokim ciśnieniem gaz nie spręża się liniowo, dlatego ilość gazu w butli liczy się ze współczynnikiem ściśliwości, a nie prostą proporcją. Podstawy CNG opisaliśmy
w dziale o CNG.
