Zasilanie silnika spalinowego sprężonym gazem ziemnym
grajo
Witam wszystkich!
Jestem nowym użytkownikiem forum i jestem jednocześnie w trakcie pisania pracy dyplomowej o tytule takim jak w temacie. Obecnie chcę stworzyć charakterystyki poszczególnych instalacji zasilania gazem CNG. Podziału dokonałem w ten sposób:
1. ze względu na sposób montażu:
-fabryczne (czyli takie, jakie montuje producent, np w oplu zafira)
-użytkownika (czyli takie, jakie montuje użytkownik we własnym zakresie, tak jak w przypadku LPG)
2. ze względu na sposób zasilania paliwem:
-monovalent ( z rezerwowym zbiorniczkiem benzyny)
-bivalent (z normalnym zbiornikiem benzyny)
-bifuel (stosowany w silnikach diesla, gdzie gaz jest mieszany z powietrzem, a w komorze spalania podawana jest niewielka dawka ON inicjująca zapłon)
3. ze względu na budowę instalacji...
I właśnie w 3 punkcie pojawia się moje pytanie: czy instalacje CNG dzielą się tak jak LPG na generacje? (1-5) Czy występują tylko jako instalacja mieszalnikowa z silnikiem krokowym (odpowiednik 2 generacji) oraz instalacja z wtryskiem sekwencyjnym (odpowiednik 4 gen. LPG)? Niestety w sieci jest praktycznie brak informacji na ten temat. Pisałem ponadto w tej sprawie do kilku firm (m. in. Auto Gaz Holandia i Elpigaz), niestety bez odpowiedzi.
Chciałbym poznać Waszą fachową opinię dotyczącą przyjętego przeze mnie podziału oraz dowiedzieć się nieco na temat podziału instalacji CNG ze względu na budowę.
Przepraszam za długi wywód i dziękuję z góry dziękuję za wszelkie porady i sugestie.
Pozdrawiam. Piotrek
Pozdrawiam. Piotrek
Re: Zasilanie silnika spalinowego sprężonym gazem ziemnym
Witam!
Na technologię domieszkowania gazu do oleju napędowego nie ma na razie ustalonej nazwy, ale niewykluczone że stosuje się także BiFuel.
Bivalent i bifuel to tożsame pojęcia, stosowane przez różnych producentów w kontekście silników z zapłonem iskrowym. Przykładowo Volvo V70 BiFulel nie ma nic wspólnego z silnikiem diesla.grajo pisze:-bivalent (z normalnym zbiornikiem benzyny)
Instalacje CNG występują we wszystkich tych umownych generacjach oprócz oczywiście 5.grajo pisze:czy instalacje CNG dzielą się tak jak LPG na generacje? (1-5) Czy występują tylko jako instalacja mieszalnikowa z silnikiem krokowym (odpowiednik 2 generacji) oraz instalacja z wtryskiem sekwencyjnym (odpowiednik 4 gen. LPG)?
grajo
Dziękuję za odpowiedź.
Edit: Jednak znalazłem schematy pod adresem: http://www.ngv.com.my/default.asp?pageid=126. Może przydadzą się komuś jeszcze- instalacja 1, 2 i 4 generacji
Trochę się rozpędziłem z obydwoma tymi pojęciami, chciałem jednak wyraźnie oddzielić oba typy zasilania. Być może lepszym sposobem nazwania tego ostatniego byłoby "zasilanie hybrydowe gazem i ON" lub coś podobnego?Bivalent i bifuel to tożsame pojęcia, stosowane przez różnych producentów w kontekście silników z zapłonem iskrowym. Przykładowo Volvo V70 BiFulel nie ma nic wspólnego z silnikiem diesla.
Znaczy to, że do opisu kolejnych generacji mogę posłużyć się schematami instalacji LPG? Czy są może gdzieś dostępne schematy różnych generacji instalacji CNG? Niestety, w sieci takowych nie spotkałemInstalacje CNG występują we wszystkich tych umownych generacjach oprócz oczywiście 5.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 15:29 przez grajo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Administrator
Jeśli chodzi o silniki spalające mieszankę metanu i diesla to ostatnio nad tą technologią intensywnie pracuje dział ciężarowy Volvo.
Tutaj masz oficjalne relacje ze strony producenta:
http://cng.auto.pl/forum/volvo-silniki- ... -vt769.htm
Na konferencji CNG na AGH Elpigaz chwalił się swoimi osiągnięciami również w tym zakresie. W sumie z Elbląga do Gdańska nie masz daleko, także możesz tam nawet podjechać i z nimi porozmawiać na ten temat
http://www.elpigaz.com/
klemens
Jeszcze jak mieszkałem w Przemyślu zrobiłem zdjęcie na stacji CNG, która jest tylko dla autobusów.
Jest tu obrazowo przedstawiona droga gazu ziemnego od złoża do autobusu.
http://w97.wrzuta.pl/obraz/6tVz5kyJkwl/ ... chemat_cng
Opel Zafira 1.6 CNG Njoy 2005
grajo
Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi, zdjęcie ze stacji jest super, myślę, że nada się z powodzeniem na wstęp do pracy, jako ciekawostka
Jeśli chodzi o kolejne generacje instalacji, to dobre opisy znalazłem w książce K. M. Romaniszyn pt. "Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG. Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin." Polecam tę pozycję wszystkim piszącym prace o tematyce podobnej do mojej.
Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z przeglądami instalacji CNG. Przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze czasu poczytać na ten temat ani przeszukać forum, ale jeśli ktoś miałby jakieś uwagi czy ciekawostki na ten temat, to prosiłbym o podzielenie się nimi.
- Administrator
Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jest pod tym względem tragicznie. Na terenie kraju znajdziesz tylko kilka punktów serwisowych, gdzie będą w stanie porządnie dokonać prac przy instalacji CNG.grajo pisze: Chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z przeglądami instalacji CNG. Przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze czasu poczytać na ten temat ani przeszukać forum, ale jeśli ktoś miałby jakieś uwagi czy ciekawostki na ten temat, to prosiłbym o podzielenie się nimi.![]()
Są jednak na szczęście warsztaty, gdzie potrafią okiełznać różne awarie. Na Twoim miejscu zwróciłbym jeszcze uwagę na problem legalizacji butli, które zamontowane są w pojazdach.
Jeśli chodzi o względy norm technicznych i prawnych związanych z CNG w Polsce to jest już temat na osobną pracę naukową, pokusiłbym się nawet że nawet na tytuł doktora
grajo
Masz rację, chyba raczej doktora bo by piszący musiał samemu takowe przepisy wymyślaćJeśli chodzi o względy norm technicznych i prawnych związanych z CNG w Polsce to jest już temat na osobną pracę naukową, pokusiłbym się nawet że nawet na tytuł doktora
Czy jest gdzieś dostępna jakaś lista lub mapa tych warsztatów? (Coś podobnego do mapy stacji CNG)Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jest pod tym względem tragicznie. Na terenie kraju znajdziesz tylko kilka punktów serwisowych, gdzie będą w stanie porządnie dokonać prac przy instalacji CNG.
Na temat legalizacji butli czytałem, że należy jej dokonywać bodajże co 5 lat. Wiem też, że często auta sprowadzane nie posiadają stosownych dokumentów (homologacji), umożliwiających poźniejszą ich legalizację, przez co nabywcy mają potem duży problem.Na Twoim miejscu zwróciłbym jeszcze uwagę na problem legalizacji butli, które zamontowane są w pojazdach.
Czy coroczny przegląd takich instalacji sprowadza się tylko do sprawdzenia szczelności, sprawdzenia i wymiany filtrów, regulacji składu mieszanki i w niektórych przypadkach korekcji luzów zaworowych? Czytałem też, że w zasadzie instalacje gazowe powinno się serwisować co ok 15tys. kilometrów (w przypadku dużych rocznych przebiegów auta).
- Administrator
Pomysł jak najbardziej godny uwagi. Nie wykluczone, że w niedługim czasie coś takiego zrobimygrajo pisze:Czy jest gdzieś dostępna jakaś lista lub mapa tych warsztatów? (Coś podobnego do mapy stacji CNG)Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jest pod tym względem tragicznie. Na terenie kraju znajdziesz tylko kilka punktów serwisowych, gdzie będą w stanie porządnie dokonać prac przy instalacji CNG.
grajo
Witam ponownie!
W ramach swojej pracy muszę wybrać dowolny silnik ZI, na temat którego byłoby możliwie dużo informacji w internecie (tj. charakterystyki, parametry i rysunki złożeniowe). Do tego wybranego silnika mam zaprojektować instalację CNG. Jaki motor moglibyście drodzy forumowicze polecić? Nie wiem czy firmy motoryzacyjne byłyby skłonne do podzielenia się takimi danymi, ale w ostateczności będę musiał się do nich zwrócić. Póki co, liczę na Wasze sugestie.
