VW TOURAN EcoFuel 2.0 CNG
Touran_CNG
A ja proponuje inne rozwiązanie. Miałem coś takiego u siebie i nie jest to wina świec ....... a jedynie wtryskiwaczy. Przy bardzo ujemnych temperaturach mogą przymarzać i od razu komputer przełączy cię na benzynę. Propozycja moja jest taka :
odepnij wtryskiwacze , przeczyść specjalnym środkiem do połączeń elektrycznych i poczekaj jakiś czas. Podpinaj wtryskiwacze i jazda w drogę. Po jakimś czasie "Check Engine" sam zgaśnie. Czekam na efekty pracy.
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 09:38 przez Touran_CNG, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek330
- CNG car: touran 2007r cng
tigercng, zgadzam się z tobą z 100% przekonałem się już na kablach zapłonowych przy zamiennikach za 140zl niby wszystko ok (dedykowane do tego auta)a silnik przy 120km/h wył jak by miał za chwile zakończyć swój żywot przy wymianie na oryginały (cena niestety-a może aż 360zł) rewelacja przy 140km/h pod machą spokój bez większych problemów wkręca się na obroty, poprostu bez porównania
Jacek
Robert TOURAN
- CNG car: vw touran
Touran CNG problem
Kupilem tourana cng w ktorym ukradli listwe z wtryskami. dokupilem droga z rynku wtornego przelaca sie na gaz i zaraz wraca na benzyne oraz co pewnie jest przyczyna pokazuje caly czas rezerwe. Czy jest mozliwosc zeby ktos cos rozlaczyl zeby niepodawal gazu i jezdzil na benzynie. Dodam jeszcze ze w aucie z oszczendnosci ktos probujac naprawic wstawil wtryski z opla i jak twierdzil auto przelaczylo sie na gaz ale po paru kilometrach na benzyne i oczywiscie wyskoczyl blad silnika. Czy jest w Warszawie jakis magik co zna sie natym? tel.510966360.
Robert TOURAN
Re: Touran CNG problem
To bardzo prawdopodobne. VW nie ma przełącznika CNG/benzyna i chcąc wymusić jazdę na benzynie trzeba pokombinować. Stawiałbym na odłączony czujnik ciśnienia przy reduktorze.Robert TOURAN pisze:Kupilem tourana cng w ktorym ukradli listwe z wtryskami. dokupilem droga z rynku wtornego przelaca sie na gaz i zaraz wraca na benzyne oraz co pewnie jest przyczyna pokazuje caly czas rezerwe. Czy jest mozliwosc zeby ktos cos rozlaczyl zeby niepodawal gazu i jezdzil na benzynie.
No i tak się kończy serwis u gaziarzy od LPG. Ciesz się, że nie masz zniszczonego silnika. Pisaliśmy wiele razy, żeby uważać na te "warsztaty".Robert TOURAN pisze:Dodam jeszcze ze w aucie z oszczendnosci ktos probujac naprawic wstawil wtryski z opla i jak twierdzil auto przelaczylo sie na gaz ale po paru kilometrach na benzyne i oczywiscie wyskoczyl blad silnika.
Może Marcin kogoś poleci...Robert TOURAN pisze:Czy jest w Warszawie jakis magik co zna sie natym? tel.510966360.
Touran_CNG
http://www.gazeo.pl/naprawa_reduktorapa ... eracji.php znalazłem coś takiego.
Nie do końca wiem jak przetłumaczyć " parownik lub reduktor ciśnienia " na niemiecki. Może tam by coś znalazł.
moyal
- CNG car: VW Caddy
Reduktor
1. Niemcy różnie piszą o reduktorze gazu. Spotkałem się z następującym nazewnictwem:
- Gasdruckregler (chyba najtrafniejsze określenie)
- skrót od powyższego "GDR" (google ten skrót tłumaczy jako "NDR")
- Druckregler (http://www.landi.it/layout.jsp?idz=2006 ... rodotto=25)
Polecam poszukać trochę informacji na forum www.motor-talk.de
http://translate.google.pl/translate?hl ... -b267.html
dla ułatwienia tłumaczenia posługuję się funkcją "narządzie językowe" na www.google.pl
2. Natomiast o regenerację polecam spytać: http://www.lpgspec.pl (Rzeszów)
Firma oferuje głównie usługi regeneracji wtryskiwaczy, ale może oni będą wiedzieć kto na rynku oferuje regenerację reduktorów.
Ewentualnie polecam jeszcze spytać w firmie Expert Roczniak z Tarnowa.
3. W katalogu części do VW Caddy EcoFuel jest coś takiego jak: Druckregler/-schalter czyli wg tłumaczenia "Regulator ciśnienia przełącznika lub Regulator ciśnienia paliwa", ALE CZY TO JEST NASZ "REDUKTOR" REGULATOR CIŚNIENIA "PAROWNIK" TO NIE JESTEM PEWIEN.
Jest on w katalogu części Boscha.
http://translate.google.pl/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Proszę o weryfikację mojej odpowiedzi przez eksperta do spraw budowy instalacji.
Swoją wiedzę opieram jedynie na informacjach zamieszczonych na różnych forach.
moyal
- CNG car: VW Caddy
moyal
- CNG car: VW Caddy
Regulator ciśnienia gazu
W sprawie reduktorów polecam jeszcze poczytać forum:
to chyba niemiecki odpowiednik naszego cng.auto.pl
jacek330
Użytkownicy przeglądający to forum: ClaudeBot [Bot], Semrush [Bot] i 0 gości
