Motor Jikov MJ 05 to domowa sprężarka CNG o wydajności 5,7-7 Nm3/h, przystosowana do tankowania pojazdów z domowego lub firmowego przyłącza gazu ziemnego. Sprężarka zabudowana jest w ocynkowanej konstrukcji z obudową z tworzywa sztucznego, spełnia dyrektywę prEN13945 i posiada certyfikat CE zatwierdzony przez TÜV NORD, a producent udziela na nią 24 miesięcy lub 1500 godzin pracy gwarancji.
Wydajność
5,7 – 7 Nm3/hciśnienie sprężania max. 235 bar
Napęd i moc
2,2 kWsilnik elektryczny, 2800 obr/min
Gwarancja
24 miesiącelub 1500 godzin pracy
Masa
140 kgwymiary 600 x 1050 x 780 mm
Budowa i bezpieczeństwo
Sprężarka wraz z osprzętem została zabudowana wewnątrz ocynkowanej konstrukcji, a całość umieszczono w obudowie z tworzywa sztucznego. Zalecana wymiana oleju w sprężarce (pojemność 0,5 litra) przypada co 1000 godzin pracy, a wymiana zaworów roboczych co 2000 godzin. Producent podkreśla dużą trwałość i niezawodność urządzenia oraz bardzo niskie koszty eksploatacji.
Układ zabezpieczeń i sterowania sprężarki zapewnia pracę z kompensacją temperaturową ciśnienia końcowego gazu, z możliwością zmiany wartości ciśnienia końcowego. MJ 05 wyposażono dodatkowo w gazomierz, który pozwala za każdym razem określić ilość wydanego gazu.
Panel operatorski i zabezpieczenia
Zgodnie z wymaganiami wąż tankowania wyposażono w sprzęgło zrywne, umieszczone między sprężarką a króćcem tankowania. Zapewnia ono samoczynne rozłączenie węża od sprężarki w razie wystąpienia siły wskazującej na brak odłączenia węża od króćca po zakończonym tankowaniu.
Sprężarkę wyposażono również w panel operatorski z wyświetlaczem sygnalizującym stany awaryjne: spadek poziomu oleju poniżej wartości krytycznej, nagły spadek ciśnienia, brak ciśnienia na zasilaniu gazowym, brak wzrostu ciśnienia w określonym czasie oraz przekroczenie maksymalnego czasu pracy.
Certyfikaty, serwis i dane techniczne
Sprężarka Motor Jikov MJ 05 została wykonana zgodnie z dyrektywą prEN13945 i spełnia wszystkie wymagania, co zostało potwierdzone znakiem CE zatwierdzonym przez TÜV NORD. Na sprężarkę udzielane jest 24 miesiące lub 1500 godzin pracy gwarancji. Urządzenie obsługuje autoryzowany serwis w Polsce, reagujący w ciągu 36 godzin, dysponujący niezbędnym zapasem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
Dane techniczne: wydajność 5,7-7 Nm3/h, ciśnienie zasilania 0,01-0,3 bar, maksymalne ciśnienie sprężania 235 bar, moc zainstalowana 3x400V 50Hz, napęd — silnik elektryczny 2,2 kW / 2800 obr/min połączony z wałem sprężarki przekładnią pasową, zabezpieczenie elektryczne 10 A, wymiary (szer. x wys. x dł.) 600 x 1050 x 780 mm, masa 140 kg, poziom hałasu z odległości 5 m — 49 dBA, dopuszczalna temperatura pracy od -15 do +50°C, przyłącze gazowe śrubowe 1/2 cala.
Domowe sprężarki CNG pobierają gaz ziemny z instalacji o niskim ciśnieniu (rzędu ułamków bara) i sprężają go do poziomu ok. 200-250 bar, potrzebnego do napełnienia zbiornika samochodowego. Sprzęgło zrywne to standardowe zabezpieczenie przeciw urwaniu węża tankowania w razie odjazdu pojazdu bez odłączenia — chroni zarówno instalację, jak i użytkownika. Certyfikacja ATEX/CE oraz dyrektywy takie jak prEN13945 określają wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, co dotyczy każdej instalacji do sprężania gazu ziemnego.
