na gazie gasnie
donatello81
CNG car: opel zafira
na gazie gasnie
Post autor: donatello81 »
Witam wszystkich kolegów.
Mam zafire b 2006 rok i mam taki problem.
Na gazie jak rano odpalam chodzi bardzo nierowno dlawi sie ale najgorsze jest to ze czesto gasnie i przez ok 35 sekund nie moge go odpalic. Nawet nie kreci. Martwa stacyjka.
Gasnie przeważnie jak stoje dłużej na swiatlach.
Prosze o pomoc w tym problemie a takze info gdzie w Warszawie mozna to naprawic.
P.S na benzynce jest idealnie.
Pozdrawiam nowy użytkownik.
donatello81
Re: na gazie gasnie
Bylem dzisiaj na muszkieterow i nadal nic nie wiem.
Panowie bardzo mili zajeli sie tematem na serio ale oni tez nie wiedza co jest.
Prosze o dalsza pomoc
Samochód na gazie juz wogole nie jezdzi
Odpalam z gazu i zaraz gasnie.
Czasami sie da przejechac 100 metrow.
Robie codziennie ok 200 km i jazda na benzynce boli.
Re: na gazie gasnie
Witaj donatello81,
pomijam całkowicie niezrozumiały dla mnie motyw ze stacyjką i brakiem możliwości rozruchu przez 35 sekund.
Z tego co napisałeś wynikałoby, że gaz nie dochodzi do silnika lub dochodzi w bardzo małych ilościach, czyli starcza na 100 m.
Moim zdaniem są dwie metody rozwiązania twojego problemu :
1) pewnikiem droższa, ale mniej czasochłonna; Stacja OPEL Auto Żoliborz Łomianki, ul. Kolejowa, numeru nie pamiętam. Powinni sobie dać z tym radę.
2) sporo czasu i inwencji własnej. Znaleźć w Warszawie lub najbliższej okolicy warsztat który świadczy usługę diagnostyki "oryginalnym TECH-em". Wujek Google wskaże Ci kilka możliwości.
W danych rzeczywistych znajduje się parametr "ciśnienie CNG ( gazu ) ".
Dla pełnych butli powinno wskazać ok. 200 bar. Wraz z przejechanymi kilometrami ciśnienie będzie odpowiednio niższe.
To będzie świadczyło o tym czy masz ciśnienie na reduktorze i/lub o sprawności czujnika ciśnienia.
Jeśli byłoby brak lub po chwili pracy spadało do zera, oznaczałoby uszkodzenie cewek na butlach. Mało prawdopodobne, żeby 4 na raz, no ale dziwne przypadki się zdarzają.
Należy na wszelki wypadek wykluczyć drugą możliwość czyli awarię czujnika ciśnienia.
W tym celu należy wypiąć wtyczkę i wziąć przyrząd uniwersalny. Przy wyłączonym zapłonie omomierzem pin 2 do masy, powinno być zero. Włączyć zapłon i teraz nie pamiętam, pomiędzy pinem 1 i 2 powinno być 5V ( może pomiędzy 2 i 3 ale tak czy inaczej 5V) .
Zewrzeć piny 1 i 3 , sprawdzić parametr, ciśnienie gazu na TECH-u. Jeśli pokaże ok. 200 bar to zewrzeć 2 i 3, powinien pokazać ok. 0 bar.
W takiej sytuacji można być niemal pewnym uszkodzenia czujnika ciśnienia na reduktorze.
Jeśli na reduktorze TECH odczyta ciśnienie, pozostaje sprawdzenie cewki na separatorze.
Czy dostaje zasilanie, może padł bezpiecznik ?
Czy ma przewidzianą fabrycznie oporność, czyli około 17 ohmów ?
Wiem, że mogę być wyśmiany, gdyż te dwa ostatnie punkty powinni ci sprawdzić na , ale .... kontroli nigdy nie za dużo :D
Dalej muszę zajrzeć do dokumentacji celem sprawdzenia jak są podłączone wtryski gazu, ale zdaje się mają wspólną masę. Ona mogła się utlenić lub stracić kontakt z innego powodu.
Za kilka godzin będę w domu to dopiszę.
donatello81
Re: na gazie gasnie
Dziękuję za wyczerpujaca wskazowke.
Problem rozwiazany !!!!!!
Padla cewka. Po wymianie na nowa auto odzyskalo moc i nie gasnie.
Niestety zaden serwis tego nie potrafil zdiagnozowac.
Dopiero pomogl kolega ktory jezdzi zafira juz dlugo.
Pozdrawiam i zamykam ten temat.
Re: na gazie gasnie
Cześć donatello81,
to zanim definitywnie zamkniesz temat, napisz chociaż która cewka, bo podejrzewam albo na reduktorze, albo na separatorze.
Przy okazji pytanie, gdzie i za ile kupiłeś ??
donatello81
Re: na gazie gasnie
Cewka zaplonowa
115 pln na allegro uzywana.
Re: na gazie gasnie
Aż nie chce mnie się wierzyć, ze przy padniętej cewce zapłonowej na gazie PADAKA a na PB bez problemów. :shock:
Spodziewałbym się, że na CNG będzie gorzej niż na PB ale nie całkowita PADAKA.
Jak widzisz ja obstawiałem na podstawie tego co opisałeś brak podawania gazu.
Cewka zapłonowa jest jedna i pracuje tak samo niezależnie od tego czy PB czy CNG.
Co prawda CNG wymaga mocniejszej iskry.
No cóż człowiek cały czas się uczy ...
ekobi
CNG car: Opel Zafira A 1,6 CNG 2005
Re: na gazie gasnie
Post autor: ekobi »
Rumcajs pisze:Aż nie chce mnie się wierzyć, ze przy padniętej cewce zapłonowej na gazie PADAKA a na PB bez problemów. :shock:
Właśnie jestem po wymianie cewki. Objawy były idealnie takie, jakie byś sobie wymarzył :wink: , czyli na CNG znaczna strata mocy, na PB nieco mniejsza (plus nieregularna praca silnika na obydwu). Wstawiłem Delphi za 303 zł bez przesyłki (z Allegro).
arturo1968r
CNG car: Opel Combo 1.6 CNG
Re: na gazie gasnie
Post autor: arturo1968r »
Witam kolegów
Dwa dni temu również wymieniłem cewkę zapłonową.
Kupiłem niemiecką Beru w Inter Carsie.
Przebieg auta 130 tkm.
Objawy na zimnym silniku (0 stopni):
- zapala od razu
- na gazie chodzi na dwóch ,trzech cylindrach (wolne obroty)- jazda niemożliwa,gaśnie
- na Pb przerywa ale dużo mniej - jazda możliwa
Na gorącym silniku:
- na gazie do ok. 2000 obr. mocno szarpie - powyżej jedzie 100% normalnie.
- na PB w całym zakresie obrotów jedzie normalnie.
I ciekawostka - dokładnie w momencie wystąpienia awarii (od rozruchu na gorącym silniku),
do końca dnia, zaczęła zapalać mi się cyklicznie (co ok 3-4 sek) kontrolka ABS!
Następnego dnia do dziś nie mignęła ani razu.
Co może mieć wspólnego jedno z drugim - zbieg okoliczności?
arturo1968r OPEL COMBO 1.6 CNG 2009 motor Z16YNG
tel: 796 046 609
