Powolne tankowanie CNG i inne problemy
piotrg
CNG car: Zafira B EcoFlex 1.6 CNG 2007
Post autor: piotrg »
Tankuję zazwyczaj na stacji w Krakowie na Balickiej. Moja Zafira tankuje się o wiele dłużej niż inne samochody, pompa pulsuje i często jest na granicy wyłączenia, a czasami po prostu się wyłącza i trzeba ją ponownie uruchomić.
Kiedyś jedna z osób obsługujących stację powiedziała mi, że to najpewniej przez to, że pompy są olejowe i mimo wszystko wraz z gazem przedostają się opary oleju, które zatykają jakiś filtr znajdujący się tuż przy wejściu do instalacji CNG w Zafirach.
Polecił wyciągnięcie tego filtra.
a) czy to w ogóle jest powód takiego zachowania?
b) czy można bezkarnie usunąć filtr, bez szkody dla samochodu?
c) czy nie lepiej go oczyścić?
Przy okazji szukam serwisu w Krakowie: serwis-w-krakowie-t4347.html
Pozdrawiam,
Piotr
Re: Powolne tankowanie CNG i inne problemy
piotrg pisze:Polecił wyciągnięcie tego filtra.
Przeczytaj wątek post4242.html#p4242
a) może być, choć nie spotkałem się z takim przypadkiem w Zafirze;
b) filtr jest elementem zaworu tankowania, nie można go "usunąć";
c) lepiej :)
Prawdopodobnie masz zanieczyszczony nie filtr przy zaworze tankowania, a zawór zwrotny przy zbiorniku CNG pierwszym od tyłu. Zawór można rozebrać i przeczyścić. Można też kupić nowy w ASO i wymienić.
W Krakowie to chyba najlepiej w Agrotrak.
