opel zafira a 1,6 cng z 2003 roku problem z cng
mareczekj-23
CNG car: opel zafira a
Post autor: mareczekj-23 »
witam wszystkich uzytkownikow,od niedawna stalem sie posiadaczem zafiry a z przebiegiem 180 tys,i do niedawna nie bylo problemu z autkiem,niestety od wczoraj autko chodzi tylko na benzynie,posiadam reduktor falkon wiec przewinalem cewke jak to wczesniej robil uzytkownik tego pojazdu i bylo ok,ale teraz nie pomoglo,cewka nie dostaje napiecia i dlatego nie podnosi zaworu,gdzie szukac przyczyny?dodam ze bezpieczniki juz przewalilem
zarbock
CNG car: VW Touran 2.0 CNG 2007
Post autor: zarbock »
Bez serwisu nie dasz rady. Trzeba sprawdzić najpierw czy są spełnione warunki pracy silnika na gazie ( ciśnienie na listwie 0.6 MPa i temperatura 15oC) i czy do komputera dochodzą prawidłowe sygnały z czujników. Może wystarczy reset przez zdjęcie klem z aku.
1wiatr
CNG car: Zafira CNG
Re: opel zafira a 1,6 cng z 2003 roku problem z cng
Post autor: 1wiatr »
Napisz jak skończyła się przygoda z twoim autem. Mi też nie chodzi na gazie z tym że to OPEL.
