Panowie mam problem z moim 1T3 1.4 TSI EcoFuel 150KM kod silnika CDGA . Auto kuleje i przełącza na PB pod razu są dwa kody błędów:
SAE P3361 :20 Naped na gaz Rozpoznane nieregularne zapłony Lamp OFF sporadyczny
SAE P3363 :20 Naped na gaz, cylinder 2 Rozpoznane nieregularne zapłony Lamp OFF sporadyczny
Strona
Podmiana cewki nic nie zmienia , podmiana wtrysku CNG też nie , zmiana świec też nic , co może być powodem? Napięcie na wtyczce wtrysków takie samo jak na każdym .
Touran 1T3 1.4 TSI EcoFuel PROBLEM
karolek_ust
- CNG car: Touran 1T3
Re: Touran 1T3 1.4 TSI EcoFuel PROBLEM
A regulator ciśnienia? Ktoś opisywał wymianę na nowszy model.
karolek_ust
ja mam tsi a nie 2.0 cng
ciemny1661
- CNG car: VW Passat B7 1.4 Ecofuel
Witam, miałem podobny problem w swoim Passacie 1,4 tsi ecofuel. Auto przechodziło z gazu na tryb awaryjny i przełączało na benzynę. Zdarzało się, że auto odpalało na benzynie i po jakimś czasie przełączało się na gaz. Przyczyną okazała się sonda lambda pierwszego rzędu, przed katalizatorem - komputer nie wyrzucał błędu! Niech jakiś elektromechanik podłączy Twój samochód pod komputer i sprawdzi napięcie na sondzie, o ile dobrze pamiętam, powinno wynieść około 5V. Po wymianie sondy nie powinieneś mieć już problemów z wypadaniem zapłonów, jeśli jednak silnik dalej nie będzie równo pracował, proponuję sprawdzić ciśnienie na pompie oleju. Ciśnienie oleju napędza wariator (nastawnik faz rozrządu). Jaki masz przebieg u siebie w aucie i czy wymieniałeś już rozrząd? Wracając do sondy, nie kupuj zamiennika boscha za 480zł, ja tak zrobiłem i po 6 miesiącach sonda była do wyrzucenia. Lepiej kupić oryginał w ASO (koszt ok 900zł) i mieć spokój na dłuższy czas. Pozdrawiam.
