Inne zródła metanu do zasilania pojazdów !!!
Publikacje z mediów komercyjnych i źródeł internetowych poświęcone CNG
Touran_CNG
Post autor: Touran_CNG »
Bardzo mnie interesuje technologia odzyskiwania metanu z wysypisk śmieci jak i z oczyszczalni ścieków ( największa zawartość energetyczna metanu ) , znalazłem coś w internecie :
Energia ze składowiska odpadów
Jeszcze nieliczne gminy po uzyskaniu koncesji sprzedają energię z urządzeń o mocy ponad 1 MW (rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 lipca 1998 r., koncesję wydaje Urząd Regulacji Energetyki na czas nie krótszy niż 10 i nie dłuższy niż 50 lat).
Inwestowanie w energetykę odnawialną świadczy o rosnącym poziomie umiejętności przeliczania korzyści z czystego środowiska i czystszej energii oraz wiedzy ekologicznej samorządów. Inwestowanie w energię odnawialną nie zawsze pochłania astronomiczne koszty. Najczęściej ponad połowę środków inwestycyjnych, np. elektrowni wiatrowej czy kotłowni opalanej słomą lub odpadami drewna, pokrywają środki uzyskane spoza gmin, z funduszy i fundacji ekologicznych. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił u nas, oceniany na 2-4-krotny, wzrost wykorzystania wszystkich odnawialnych źródeł energii. Pierwsza instalacja oraz elektrownia z turbinami napędzanymi biogazem ze starego wysypiska odpadów komunalnych powstała siedem lat temu w Żółwinie-Wypaleniskach koło Bydgoszczy. Potem tempo budowania elekotrowni "na gaz ze śmieci" znacznie wzrosło. Instalacje energetyczne w Nowosolnej koło Łodzi, zapewniają około 500 m3, a w Baryczy koło Krakowa 250 m3 biogazu na godzinę. Podobne instalacje działają również od kilku lat na składowiskach odpadów w Bydgoszczy, Pile, Koszalinie, Słupsku, Włocławku, Toruniu, Olsztynie, Radomiu, Gdańsku-Szadółkach.
Polskie Towarzystwo Biomasy ocenia, że dzięki odzyskiwaniu gazu z wysypisk w całym kraju możliwe jest wytworzenie 600 MW czystej energii cieplnej i co najmniej 200 MW energii elektrycznej. Do zagospodarowania energetycznego nadaje się składowisko odpadów o powierzchni co najmniej 3 ha i miąższości masy odpadów sięgającej 5 metrów. W kraju mamy co najmniej 900 takich składowisk. Ich zawartość - bogaty w metan gaz wysypiskowy - zachęca do inwestowania w "małą energetykę".
Na Wysypisku Odpadów Komunalnych w gminie Suchy Las koło Poznania - jedno z największych i najlepiej zagospodarowanych składowisk odpadów w woj. wielkopolskim z kilkunastu gmin trafia rocznie ponad 250 tyś. ton odpadów. Obok składowiska od 2001 r. energię wytwarza Mała Elektrownia Biogazowa, której turbiny napędza bogaty (do 40 proc. metanu) gaz odzyskiwany z głębszych warstw fermentujących odpadów.
Energia elektryczna służy potrzebom własnym wysypiska (oświetlenie, grzanie wody dla pracowników), a nadwyżkę kupuje Zespół Elektrociepłowni Poznań S.A. Tylko w pierwszej dekadzie kwietnia 2002 r. zespoły prądotwórcze pracowały 248 godzin. MEB wyprodukowała ponad 36,7 tyś. kWn po 2,3 zł, czyli za ponad 8,6 tyś. zł, z czego na potrzeby własne zużyła niespełna 6,2 tyś. kWh. Od uruchomienia z gazu wysypiskowego wyprodukowano prawie 60 MWh energii elektrycznej za prawie 700 tyś. zł.
Podobne urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu tkwiącego w głębi masy odpadów instalowane są na składowiskach w Lipinach Starych, koło Wołomina, woj. mazowieckie, oraz we Frankach, koło Krośniewic, woj. łódzkie. Zainstalowane będą na nich trzy zespoły prądotwórcze po 180 kW, które wraz z oprzyrządowaniem kosztować będą około 560 tyś. zł.
Źródło : http://www.archiwum.ekologika.pl/2002/e ... padow.html
Jest to wspaniała alternatywa która może konkurować z dyktowaną ceną przez naszego monopolistę. Jak zauważycie jest tego bardzo dużo. Artykuł jest z 2002 roku więc do tej pory pewnie jest jeszcze więcej. Do każdej oczyszczalni wstawić niewielki kompresor i magazyn gazu i mamy SUPER ROZWIĄZANIE do tankowania CNG. Do tego dochodzi przepis o braku konieczności uzyskania koncesji na sprzedaż gazu i mamy " Stację CNG "
robert_m
CNG car: Multipla Bipower
Post autor: robert_m »
Odzysk metanu z wysypisk prawnie jest już obowiązkowy, natomiast w praktyce jest jak jest. W Naszym kraju też to będzie kiedyś norma.
Gaz wysypiskowy zawiera dużo domieszek i nie można go wprost tankować.
Innym bogatym źródłem metanu są kopalnie węgla i instalacje odzyskujące metan z powietrza wentylacyjnego już działają.
Metan można uzyskać z wielu źródeł, musi się to tylko opłacać.
Fiat Multipla 1,6 benz.+CNG bipower 2002
Touran_CNG
Wiem że jakaś kopalnia odzyskuje metan z pokładów węgla , tylko że metan wykorzystują głównie do wytwarzania prądu ? Może temat zainteresowałby kopalnie do sprzedażny gazu do tankowania samochodów?
bartekk
Post autor: bartekk »
robert_m pisze:
Nie, w Polsce musi się też "chcieć" a nie tylko opłacać!
Mariusz
Post autor: Mariusz »
Mnie zawsze ciekawiła tematyka odzyskiwania metanu z wysypisk.
Ale tutaj chciałbym przytoczyć kilka faktów: recykling waha się na poziomie 2-5% odpadów i jest to bardzo mało. Nie wiem jak z porocentowym odzyskiwaniem metanu ale przypuszczam że nie lepiej. To że w Łodzi się odzyskuje 500 m3/h a w Krakowie 250 nie mówi jakie są możliwości.
Poza tym CNG jest nadal mało popularne, a wysypiska są na obrzeżach miast. Barycz jest przy południowej granicy z Wieliczką, 3 kilometry za... autostradą (obowdnica).
Jeśli nastąpiłby prawdziwy boom na NGV, mogłoby to stanowić konkurencję dla PGNiG, ale tu się koło zamyka, bo pojazdy na gaz ziemny będą wtedy i tylko wtedy popularne gdy ceny paliwa będą konkurencyjne, czyli takie jakie ustali PGNiG.
Cześć [you]
Administrator
Post autor: administrator »
Mariusz pisze:Mnie zawsze ciekawiła tematyka odzyskiwania metanu z wysypisk.
Zacznijmy od tego, że gaz pozyskany z wysypisk, kopali, oczyszczalni ścieków czy specjalnych instalacji na farmach samodzielnie nie nadaje się do zasilania pojazdu. Może być on jedynie tankowany jako mieszanka z "czystym"gazem ziemnym.
Ale nie ulega wątpliwości, że pomysł jest warty uwagi oraz realizacji. Jednak wiele wody jeszcze w Wiśle upłynie, zanim zobaczymy takie rozwiązania w Polsce. W Niemczech dopiero niedawno powstała pierwsza stacja tankowania CNG z wykorzystaniem biogasu (artykuł w j. niemieckim, przetłumaczę w ciągu dwóch tygodni):
http://www.erdgas-fahren.de/Privatkunde ... telle.html
Administrator
Dyskusja na temat autobusów zasilanych biometanem z forum infobus.pl:
http://forum.infobus.pl/viewtopic.php?f=5&t=1185
bartekk
BIO GAS
Touran_CNG
Odnośnie Biogazu do zasilania pojazdów to znalazłem coś takiego :
http://ekobud.net/biogaz.html
A co do tego linku to nasuwa mi się pytanie - Czy gaz pozyskiwany z biogazowni i wykorzystywany do zasilania pojazdów także podlega taryfom ? Czy to tylko dotyczy gazu z PGNiG. Jeżeli nie , to każda taka biogazownia w świetle obowiązującego prawa może sprzedawać gaz bez koncesji do określonej wartości. Jest to idealne rozwiązanie do uniezależnienia się od jednego dostawcy gazu ! Proponuję nowy temat z zaznaczonymi biogazowniami na mapie Google ! Jeżeli choć połowa biogazowni w tym kraju mogła nas zatankować to zaraz kryteria ustalania ceny gazu względem ON poszły by do lamusa a PGNiG musiałaby się liczyć z konkurencją .
Administrator
Pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjny i łatwy do wdrożenia, jednak rzeczywiste próby wdrożenia każą zejść na ziemię co do stosowania biogazu jako CNG w pojazdach.
Niebawem opublikuję kilka interesujących prac traktujących o wykorzystaniu biometanu (oczyszczonego biogazu) do zasilania pojazdów.
Touran_CNG
Touran_CNG pisze:Czy gaz pozyskiwany z biogazowni i wykorzystywany do zasilania pojazdów także podlega taryfom ?
Bardzo mnie interesuje odpowiedź na to pytanie ! Może w tych publikacjach będzie to opisane .
klemens
Post autor: klemens »
Uruchomiono gazownię na włoclawskim wysypisku
PAP
2010-09-23, ostatnia aktualizacja 2010-09-23 16:05
Na wysypisku komunalnym we Włocławku uruchomiono w czwartek najnowocześniejszą w kraju biogazownię. Instalacja wytwarza prąd i ciepło, a w przyszłości da paliwo do napędzania komunalnych śmieciarek.
"Odpady biologiczne są składowane na pryzmie energetycznej, gdzie w warunkach beztlenowych bakterie produkują metan, gaz ziemny, który jest jednak zanieczyszczony i dlatego nazywany biogazem. Używamy go do napędzania silników spalinowych, napędzających generatory prądu" - wyjaśnił działanie biogazowni Sławomir Sarnowski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko", które zarządza wysypiskiem w podwłocławskim Machnaczu.
Powstały w biogazowni prąd przedsiębiorstwo wykorzystuje do zasilania własnej instalacji, a nadwyżki sprzedaje zakładom energetycznym. Podczas pracy generatorów intensywnie wydziela się także ciepło, które firma zużywa do ogrzewania swoich obiektów na terenie wysypiska oraz tuneli foliowych, pod którymi hodowane są kwiaty.
Uruchomiony w czwartek nowy agregat posiada moc elektryczną na poziomie 200 kW, czyli dwukrotnie większą niż pracujące dotychczas w Machnaczu stare urządzenie tego typu. Moc cieplna nowego agregatu wynosi około 250 kW.
Każda MWh wytworzonej energii potwierdzona jest przez Urząd Regulacji Energetyki tzw. Świadectwem Pochodzenia zaświadczającym, iż została ona wytworzona w odnawialnym źródle energii. W kolejnym etapie inwestycji, PGK "Saniko" planuje kolejną rozbudowę biogazowni i wybudowanie instalacji do oczyszczania oraz sprężania biogazu w celu wykorzystania go jako paliwo służące do napędzania pojazdów "Saniko".
Źródło: PAP http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,841 ... pisku.html
Ostatnio zmieniony pn wrz 27, 2010 12:13 przez klemens, łącznie zmieniany 1 raz.
Opel Zafira 1.6 CNG Njoy 2005
Touran_CNG
Jednak można !!! I można się uniezależnić od PGNiG. I chyba w tym kierunku powinien iść rozwój CNG. Wielkie gratulacje dla "Saniko" :mrgreen:
Administrator
Nie chcę tutaj złowieszczyć, ale perspektywa tankowania sprężonego, czystego biometanu do śmieciarek wydaje mi się równie realna jak autobusy zasilane LNG w Krakowie.
Także na dzisiaj tego nie widzę. Ale kiedyś - może...
Oczyszczenie biogazu do standardu wymaganego dla CNG jest technicznie możliwe, aczkolwiek jest na tyle kosztowne, że się to zupełnie nie opłaci (w porównaniu z gazem ziemnym wydobywanym w kopalniach gazu).
Opłaca się za to w tych państwach (np. Szwajcaria, Szwecja) gdzie państwo sowicie dotuje tego typu proekologiczną działalność. W Polsce jednak do tego jeszcze nie dorośli ani nasi obywatele, ani tym bardziej nasi politycy.
W praktyce działanie odbywa się na kilka sposobów.
Biogaz może być zużywany w specjalnie dostosowanych do niego agregatach prądotwórczych, a na stacjach CNG pod nazwą "biogaz" jest tankowany zwykły gaz ziemny, liczony jako ekwiwalent tego, który został zużyty w agregacie. W rezultacie dla ekologii wychodzi nawet korzystniej, bo unikamy kosztownego procesu kondycjonowania biogazu, który to proces także obciąża środowisko.
Innym rozwiązaniem jest domieszanie biogazu do gazu ziemnego w takiej ilości, aby nie pogorszyć parametrów w istotny sposób.
Oczywiście, przy zapewnieniu odpowiednich dotacji z kasy państwowej, jest także możliwe wspomniane wcześniej oczyszczenie biogazu do standardu wymaganego dla CNG.
Wybór metody zależy głównie od tego, co jest preferowane przez dotacje i dopuszczone przez proekologiczne przepisy w danym kraju. Polityka się kłania, koledzy...
Wróć do „Publikacje w mediach / internecie”
