problem z gazem w Multipli BiPower
jackub
- CNG car: multipla 1,6 bipower 2001
Witam i mam takie problem wg. instrukcji do butli wchodzi 38,9m3 gazu a ja ostatnio przy 0 stanie gazu zatankowałem tylko 30,25m3 gazu powiedzcie mi czy to normalne a może coś jest nie tak
- hombre77
- CNG car: FIAT Multipla BiPower
Normalne
Jest to normalne. No może te 38,9 Nm3 to trochę za dużo - producent podaje 26,5kg to jest niecałe 36Nm3.
Mi najwięcej udało się zatankować 38Nm3, ale było chol... zimno i kilka razy dobijałem do 220 bar, bo potrzebowałem max zasięg.
Musisz pamiętać, że w zbiornikach musi pozostać gazu o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie wtrysku (8-12bar w różnych samochodach - ok. 5% pojemności), tak więc nie wyjeździsz wszystkiego do "0".
Gdyby Ci weszło np. 24 Nm3 to możnaby podejżewać, że któraś butla się nie otwiera, lub masz przestawiony pomiar ciśnienia (na podstawie jego wskazania Metatron przełącza się na benzynę gdy zabraknie gazu).
Reasumując: tankowanie do pełna z wyjeżdżonego na max zbiornika to 30-32Nm3.
- hombre77
Tankowanie a ciśnienie
Poza powyższymi uwagami: obserwuj do jakiego ciśnienia zatankowało Ci pojazd. Ciśnienie końca tankowania powinno wynosić ok. 200bar, ale zależy od wielu czynników, jak temperatura otoczenia, ilość gazu w zbiornikach stacji, itd. Dystrybutor powinien kończyć tankowanie na 207bar (pomniejszone o korektę temperatury otoczenia), jednak wiele dystrybutorów na polskich stacjach ustawionych jest na 220 barów, by zwiększyć użytkownikom zasięg
. Każde 20 barów mniej to 10% gazu mniej, więc jeżeli zatankowałeś np. tylko do 180 barów, to będziesz miał ~27Nm3, jak do 220 barów do Multipli może wejść nawet ok. 35Nm3.
Kolejna sprawa: podczas tankowania temperatura butli z gazem rośnie (wzrost ciśnienia przy stałej objętości skutkuje proporcjonalnym wzrostem temperatury), po tankowaniu butle się wychładzają, więc można jeszcze "dobić". Jeżeli weszło Ci 26Nm3, to raczej nie jest wina odciętej butli, w Multipli BiPower butle mają pojemności: 2*56l (12Nm3@200bar) i 1*52l (10Nm3@200bar). A w zbiornikach pozostaje ok 12barów ciśnienia (Metatron przy tym ciśnieniu powinien odciąć gaz i przełączyć na benzynę), czyli nie wykorzystujesz ok. 2Nm3 gazu. No chyba, że małą butle masz odciętą, a zatankowałeś do ponad 230 barów.
Stąd wniosek, że albo nie dotankował Ci dystrybutor, albo masz odciętą małą butlę i dystrybutor przetankowuje albo przekłamuje przetwornik pomiaru ciśnienia i sterownik za wcześnie przełącza na benzynę.
Reasumując: jeżeli chcesz zdiagnozować ile wchodzi Ci gazu, to obserwuj ciśnienie końca tankowania.
- hombre77
Metatron
Metatron jest producentem sterownika systemu Metafuel. W Multipli jest sterownik 5D0 (gazeo zamieściło kiedyś artykuł na temat tych systemów: http://www.gazeo.pl/gazowe_systemy_zasi ... tatron.php ). Sterownik benzyny Magneti Marelli IAW 4AF/4EF (dedykowany do zasilań dwupaliwowych) współpracuje z 5D0 komunikując się po CAN busie.
Co do regulacji, to raczej nie ma czego regulować, bo to jest system on-line, który ustala dawki wtrysku na podstawie mierzonych parametrów i autoadaptacji przy rozruchu (nawet nie spotkałem się jeszcze z oprogramowaniem, które by cokolwiek umożliwiało modyfikować). Jest to realizowane kompletnie niezależnie od sterowania wtryskiem benzyny - jeden system nie zakłóca pracy drugiego, jak w sekwencjach LPG.
Co do diagnostyki - odczytu błędów/wartości chwilowych obsługuje to UniDiag z odpowiednim plikiem .def
Ostatnio zmieniony śr gru 28, 2011 21:28 przez hombre77, łącznie zmieniany 1 raz.
jackub
Czyli reasumując. Podsumuję co z tego zrozumiałem żebym nie wymienił czegoś bez potrzeby. System firmy metatron nie ma możliwości zepsucia się więc jedyną przyczyną zmniejszonej pojemności a co za tym idzie zmniejszonego dystansu zrobionego na butlach do pełna zatankowanych jest awaria cewki elektrozaworu? Czy może być tak że on raz puszcza a raz nie i dlatego wchodzi tak jakby do połowy butli?
- hombre77
Butla
Niedokładnie, przyczyn może być kilka ((jak już napisałem):
-uszkodzona cewka, lub ogólnie odcięta od instalacji butla,
-uszkodzony czujnik ciśnienia (wtedy sterownik za szybko przełącza na benzynę),
-zbyt niskie ciśnienie tankowania (dlatego obserwuj ciśnienie na dystrybutorze przy końcu tankowania).
I napisałem, że w Metatronie raczej się niczego nie reguluje, a nie, że się nie może zepsuć.
- hombre77
Odłączona butla
Odcięcie butli:
-nie działa elektrozawór (uszkodzenie cewki, zaśniedziałe konektory, urwany kabel),
-nie działa zawór (np. zawieszony trzpień),
-zamknięty zawór ręczny (zdarza się bardzo często po przeglądach w TDT - zapominają otworzyć),
-zatkana ścieżka gazowa (w niektórych zaworach - szczególnie w tych, w których zamiast rączki otwórz/zamknij jest pokrętło - zdarza się, że rozsprzęgli się rączka z grzybkiem zaworu).
W Multiplach najczęściej zdarza się przypadek 1 i 3.
