Multipla - problem z podłączeniem komputera
vilus
- CNG car: Multipla BiPower 2002
Mam problem z podłączeniem komputera poprzez interfejs Viaken KKL i Vag. Używam FES w wersji 2.6 pełnej i 3.2 free. Komputer łączy się tylko przy wyłączonym zapłonie i tylko chwilę po tym jak wyłączę zapłon. Po chwili się rozłącza. Udało mi się odczytać błędy: P 0704, P 1555, P 0235. Tylko nie bardzo wiem co znaczą. Może mieliście podobne problemy?
- supermajku
- CNG car: swift 4x4 mk2 lpg
diagnostykę tylko się przeprowadza przay włączonym zapłonie! Gdyby nie to praktycznie każdy by mógł zdjąć immo a tak jest nieco trudniej. choć w fiacie to i tak kaszana. BA! co więcej diagnostykę również przeprowadza się przy włączonym silniku i podczas jazdy- odczyt parametrów na bierząco. oprogramowanie na torrentach, podpowiedzi forum elektroda.
- hombre77
- CNG car: FIAT Multipla BiPower
FES
U mnie jest tak, że przy włączonym zapłonie mogę się połączyć tylko z ABS i SRS. ECU w BiPower nie są obsługiwane przez wersje FES starsze niż 2.9 i tylko w wersji pełnej (zarejestrowanej) - przynajmniej oficjalnie. Jeżeli masz dostęp do pełnej wersji nowszej niż 2.9, to proszę o kontakt na priv.
Ja teraz próbuję UniDiaga (darmowy), ale też mi idzie łączenie z ECU jak krew z nosa.
kennedee
- CNG car: MULTIPLA 1,6 16V BiPower 2000
W Multipli BiPower z 2000 r. FES 2.6 przez "Polski VAG" łączy się bez problemu, pozwala kasować błędy i zrobić reset autoadaptacji. Niestety traci komunikację po odpaleniu silnika (jakaś niestabilność samego interfejsu, będę się nudził to mu stabilizator napięcia wsadzę - może pomoże).
FES 3.2 free przez ELM 327 chodzi OK także przy odpalonym silniku.
pawel1812
FES w żadnej wersji nie obsługuje sterownika Marelli 4GF z Multipli Bipower 2000r., podobno tylko ficom (www.obdtester.com) sobie z tym radzi.
kennedee
Owszem, FES nie jest jest dedykowany dla 4GF, ale jak wybierzesz 49F to też się połączy (z ostrzeżeniem) i będzie czytał parametry, pozwoli zrobić testy i reset autoadaptacji.pawel1812 pisze:FES w żadnej wersji nie obsługuje sterownika Marelli 4GF z Multipli Bipower 2000r., podobno tylko ficom (www.obdtester.com) sobie z tym radzi.
pawel1812
Najnowsza wersja FES (Multiecuscan 1.1) obsługuje już bezproblemowo w pełym zakresie sterownik Marelli 4GF oraz Metatron 5D0 EOBD, jednak jest to możliwe tylko w pełnej wersji po zakupie licencji, wersja demo wg producenta łączy się, podaje typ sterownika i zachęca do zakupu licencji.
W swojej przeprowadziłem reset adaptacji - dzięki temu silnik wreszcie pracuje równiutko na gazie i nie gaśnie.
Niestety, Multiecuscan nadal nie wspiera sterownika Metatron OMT 5D0 montowanego do połowy 2002 roku. Informacja jest z pierwszego źródła: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... 644#p11674
Zapraszam do requestowanie jego supportu tu: http://forum.multiecuscan.net/viewforum.php?f=4
Będzie nas dużo to może Yani się zlituje...
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 00:42 przez pawel1812, łącznie zmieniany 2 razy.
