FIAT MULTIPLA CNG NIE CHODZI NA WOLNYCH OBROTACH
Modele pojazdów do 3,5 t marki Fiat zasilane CNG.
mzk000
CNG car: Citroen C3
Post autor: mzk000 »
Witam może ktoś spotkał się z takim problemem, Fiat Multipla 1.6 16V równo pracuje na benzynie, na cng tylko na wysokich obrotach około 1200, przed każdym skrzyżowaniem muszę ręcznie przełączać na benzynę bo inaczej mi gaśnie na cng. Wymieniłem całą listwę z wtryskami i czujnik temperatury cieczy nic nie pomogło, proszę o jakieś podpowiedzi. tel 696043311
kennedee
CNG car: MULTIPLA 1,6 16V BiPower 2000
Post autor: kennedee »
U mnie podobny objaw dawały niewłaściwe świece (zamienniki Boscha do benzyny 1,6 zamiast katalogowych do BiPower) i brudny filtr powietrza. U innych problem był z sondą lambda...
cynius
CNG car: multipla
Post autor: cynius »
mozesz zrobic autoadaptacje. ew posprawdzac wtryski
ale obstawiam ze masz wyrobiana przepustnice.. albo przynajmniej ten plastikowy dzyndzel
gdzie zasuwa linka.
i ona jak dochodzi do gory . to jest taka mala sryba torx. trzeba do niej 20 zdaje sie.
ja to podrecilem u siebie i sie ustabilizowaly obroty . a tez potrafilo gasnac
wystarzczylo 5 minuut prob odpowiedniego podkrecenia. i lazi jak nowe
w tym plastiku sie wybija od tej srubki wglebienie i ja gazie idzie za malo powietrza i zadlawia
bo komp scina dawke gazu.. a komp nie steruje przepustnica aby ja podniesc
mzk000
CNG car: Citroen C3
Problem z multiplom rozwiązany , gaśnięcia na wolnych obrotach było z powodu rozjechanej mapy wtrysków gazowych . Po aktualizacji w serwisie fiata wszystko działa, dziękuje wszystkim za pomoc .Serwis musi mieć wykupioną zakładkę cng nie wszystkie serwisy to mają.
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 1970 02:00 przez mzk000, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: pawel1812 »
Kłopoty powoduje też pęknięty kolektor wydechowy, nieszczelny wydech, uszkodzony reduktor a także przestawiony rozrząd.
A może kolega napisałby dla innych, w którym ASO Fiata mają tę zakładkę wykupioną i poważnie podchodzą do aut CNG oraz który rocznik Multipli kolega posiada?
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2012 15:43 przez pawel1812, łącznie zmieniany 1 raz.
mzk000
CNG car: Citroen C3
Witam multipla jest z 2000 roku a serwis FORDOŃSKA 353 85-766 BYDGOSZCZ
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Godziny otwarcia: pn-pt: 8:00 - 18:00 sob: 8:00 - 14:00
Tel.: (52) 5161000; Fax.: (52) 5161000
Email: reiskiauto.serwis@dealer.fiat.pl
cynius
CNG car: multipla
ogolnie to jest tak ze w elearnie jest
napisane . ze w przypadku bipower
jestli sa jakies . odbawy typu
brak wolnych obrotow,przerywanie,gasniecie brak pelnej mocy na cng.
to zaczyna sie na 90% od autoadaptacji.
tyle ze nawet jak sie ma learna to sie tego nie chce szukac
( ja nie szukalem tez)
teraz wywalam sonde i czesc czujnikow to od razu mu zrobie ..
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2012 16:32 przez cynius, łącznie zmieniany 1 raz.
klemensgdansk
CNG car: Fiat Multipla 2000 r BenzynCNG
Re: FIAT MULTIPLA CNG NIE CHODZI NA WOLNYCH OBROTACH
Post autor: klemensgdansk »
Wita po 1. kup sobie interface do fiata(zwykły wag)
po 2. poszukaj w internecie fiatmultiecuscan tylko z witaminką wersja free nie zrobi resetu to pozwoli ci w 2 minuty zrobić reset wartości wyuczonych i bedzie po problemie :)
standard w multipli to elektrozawory butli i padające cewki reduktora dostępne na stronie nagaz24.pl za około 40 zł firmy tartarini :D
jak jest padnięte : sonda,itd to tam bedzie błąd i bedziesz wiedział a nie kupował w ciemno jak ostatnio ja :(
naprawdę cng jest mniej skomplikowane od lpg ale nikt nie pisze jak i co bo jak już naprawi to olewa temat i innych z forum :|
KLEMENSGDANSK
Dodam, że kolega kupując zwykły vag sie zniechęci i podda. Sterowniki zarówno 4GF jak i 4EF obsługuje wyłącznie ELM327, mimo, że na stronie MES jest napisane coś innego.
Jeśli kolega klemensgdansk się połączył z jednym z tych powyższych sterowników za pomocą zwykłego vaga - prosze o sprostowanie, gdyż mnie ani kilku innym osobom się to nie udało.
klemensgdansk
elm z allegro to zwyczajny wag i tyle co tu prostować ??
KLEMENSGDANSK
klemensgdansk
pytanie za 100 punktów co znaczy błąd P0170 ??
Serwis nie wie,google coś wie ale nic z tego nie wynika ...
:roll:
KLEMENSGDANSK
vipermat
Post autor: vipermat »
klemensgdansk pisze:elm z allegro to zwyczajny wag i tyle co tu prostować ??
Mylisz się okrutnie. ELM i VAG [ KKL] to dwa całkowicie różne interfejsy.
Mateusz z GD
Wróć do „Fiat”
