Wyjechanie CNG do zera
Jako, że mam samochód z CNG dopiero od niedawna to pozwolę sobie zadać pytanie laika. Czy nie ma żadnych przeciwwskazań aby wyjechać CNG do pustego zbiornika, do idealnego zera? Czy jak osiągnie zero do po prostu przełączy się na benzynę bez żadnych konsekwencji?
MateuszC
- CNG car: Opel Zafira 1.6 CNG
Re: Wyjechanie CNG do zera
Nie ma przeciwskazań, sam często wyjeżdżam gaz do końca.
Nie da się wykorzystać CNG w zbiornikach do idealnego zera. Zawsze zostanie trochę gazu ziemnego, którego ciśnienie będzie zbyt małe żeby instalacja go przyjęła. Z resztą - tak jest ze wszystkimi paliwami - benzyny, oleju czy LPG też do końca nie da się wykorzystać - zawsze coś zostanie
pawel1812
Można odłączyć przewód elektryczny czujnika ciśnienia od reduktora - wówczas wyjeździ się do końca, tzn. do ciśnienia, przy którym silnik nie będzie pracował. Gdy zabraknie gazu i benzyny warto wiedzieć, że jest to alternatywa dla pieszego spaceru na CPN. Ja raz w ten sposób spaceru uniknąłem.
Przełączenie na benzynę następuje przy pewnym ciśnieniu, wyższym niż tym, przy którym silnik i reduktor nie może już pracować. Pozostaje w zbiornikach pewna ilość gazu, aby przełączenie przy niskim ciśnieniu paliwa odbyło się bez szarpnięć i spadku mocy pod koniec gazu.
Tomek-Tomek
- CNG car: Zafira CNG 1.6 .04r
To jest chybił Trafił. Nawet jesli jezdzisz od rezerwy do rezerwy lub pilnujesz kreski ostatniej przed rezerwa. Gdy zapala sie rezerwa wiem ze zrobie 40km. W Warszawie zrobiłem zaledwie 15km. na włączonej rezerwie. Trudno powiedziec swiatla, ruszanie, korki inny swiat. W swoim miescie wiem jak dojazdy swiatla itd. plynna jazda. Jechalem na benzynie kiedys i konczylo sie PB rezerwa, to nie moglem przelaczyc na gaz, gdy dolalem paliwa wszystko wrocilo do normy. Moglem przelaczyc na gaz. Musze napisac ze juz dwa razy pompę paliwową robiłem. Znawcy mowili ze maly zbiornik i dlatego. ((((((((Wyjeżdzam do konca paliwo)))))). Nigdy tego nie robie i nie robilem. No coz taki samochod.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
