4 butle z demontażu CADDY - jak opróżnić? co z nimi zrobić?
: wt maja 24, 2016 22:38
autor: michisilesia
Posiadam 4 oryginalne butle CNG zdemontowane z VW Caddy i 2 pytania:
1. jak bezpiecznie wypuścić z nich pozostałość (nie wiadomo ile) gazu?
2. jaka jest ich wartość rynkowa (butle, elektrozawory na nich)
Auto było z 2006 roku.
Re: 4 butle z demontażu CADDY - jak opróżnić? co z nimi zrob
: ndz maja 29, 2016 00:01
autor: kgrzanka
Przy aktualnych cenach gazu to ich wartość jest niewielka, tzn. nie spodziewał bym się sporego zainteresowania.
Zakładam, że mają oznaczenie R110 bo jak nie to cena spada do wartości złomu.
Problem z tymi butlami jest taki, że bez próby ciśnieniowej nie zrobi nikt z nich żadnego użytku.
Czyli na dzieńdobry wydatek rzędu 800zł - 1200zł za papiery, oczywiście za wszystkie cztery.
Jeżeli za komplet (4 butle z cewkami) udało by Ci się wziąć 1000zł to wg. mnie jest to bardzo dobra cena - no ale to tylko moje zdanie.
PS.
Zdemontowane bo nastał czas próby ciśnieniowej? Zamknęli stację? Czy może z kalkulacji wychodzi, że aktualnie innymi samochodami też da się jeździć jeszcze taniej niż na CNG?
: czw cze 02, 2016 19:40
autor: michisilesia
Zdemontowane, bo auto miało wypadek, uszkodzeniu uległ regulator ciśnienia, wymiana bardzo kosztowna - używka 1800, nowy w ASO 5400, stąd decyzja klienta o demontażu. A o butlach też coś wspominał, że się kończą.
Pytanie, jak je bezpiecznie opróżnić? Nie znam konstrukcji zaworu na butli, w LPG wielozawory mają elektrozawór i zaworek ręczny, można zakręcić ręczny, usunąć trzpień elektrozaworu i manualnym bezpiecznie po malutku wypuścić gaz w sposób kontrolowany. Jak to wygląda w przypadku zaworu na butli CNG?
: pt cze 03, 2016 20:53
autor: ventillo
Miałem problem z zaworem jednej z butli. Przepaliła się cewka. W tym temacie masz dokładny opis budowy zaworów. Poszukaj w historii moich tematów lub w dziale Problemy VW wyskakujący bezpiecznik F20.
: ndz cze 05, 2016 16:18
autor: michisilesia
ventillo, dziękuję za pomoc
mój zawór na butli ma jednak nieco inną budowę i brak czarnego kapturka, pod którym jest manualny zawór, którym można zakręcić butlę, jutro go dokładnie pooglądam
: pn cze 06, 2016 09:37
autor: Rumcajs
michisilesia,
postaraj się pamiętać przy wszystkich sowich działaniach, że LPG i CNG "odrobinę" się różnią.
Pierwsza i najważniejsza różnica z punktu widzenia tego co chcesz zrobić, to panujące w butlach ciśnienie.
Dla LPG, nie jest ono zbytnio zależne od stopnia napełnienia, dopóki mamy fazę płynną, bardziej zależy od składu gazu i temperatury. Patrząc przez "gruby palec" można przyjąć, że nigdy nie przekroczy 15 bar.
Dla CNG praktyczne ciśnienie w butlach to od około 8 do 210-225 bar, zależnie od stopnia napełnienia butli.
Prawdopodobnie z tego powodu oraz normy bezpieczeństwa R110, butle CNG wyposażone są w bardzo sprytne zawory. Zawór można spokojnie wziąć i "utrącić" dużym młotem, a i tak wbrew temu co sobie wyobrażamy, butla nie odleci siłą odrzutu, nawet jeśli będzie pełna i miała 225 barów.
W tym co "zostanie" w gwincie butli jest specjalny zawór zapobiegający zbyt gwałtownemu wypływowi gazu.
Dysponuję animowanym filmem pokazującym dokładnie działanie kompletnego zaworu butli, jednak ze względu na wielkość ( ok. 7,5 MB ), nie da się go tutaj wstawić.
Jeśli będziesz zainteresowany obejrzeniem nie ma problemu, podrzuć na PW swojego maila to Ci podeślę.
: ndz cze 19, 2016 11:13
autor: Primera
Jak masz reduktor teleflex to mogę go naprawić.
: pt lis 11, 2016 11:19
autor: pawel1812
Jeśli butle były zarejestrowane w TDT, to nadają się jedynie jako dekoracja garażu... TDT zabrania montażu używanych zbiorników paliwa...
Zawory sprzedać... pasjonat kupi.
