Zapach LPG przy spalaniu CNG
: pn sie 15, 2011 23:30
autor: pawelst
Witam !
Zauważyłem /a raczej poczułem/, że od niedawna z rury wydechowej mojego auta pracującego na CNG wydobywa się zapach podobny jaki czuć przy niektórych samochodach LPG. Wcześniej nie czułem czegoś takiego, dlatego wydaje mi sie to troche dziwne.
Czy może to mieć związek z jakimiś problemami ze spalaniem gazu, czy np. ze składem gazu / wiem, że jest niewielka zawartość propanu i butanu, ale zeby aż tak to było czuć /?
smrodek
: śr sie 17, 2011 21:06
autor: kefasps
na zimnym silniku w mojej opinii możesz coś poczuć ale nie skojarzyłbym tego doznania z zapachem LPG - korpus ciała w pozycji pochylonej oczywiście
a na gorącym ja nic nie czuję
uważam że jak jest dobra iskra i paliwo to nie powinno śmierdzieć, w odwrotnej sytuacji może się zdarzyć - miałem kiedyś Corolle na gaz płynny
Re: Zapach LPG przy spalaniu CNG
: sob wrz 14, 2013 11:45
autor: robert_m
Niekiedy zwiększana jest zawartośc nawaniacza (ten sam w LPG) przez gazownię i wtedy czuć. Również przy zimnym katalizatorze śmierdoli.
: pn wrz 16, 2013 14:11
U mnie z Zafirce nic nie śmierdzi, niezależnie czy silnik jest zimny, czy ciepły.
Zapach nawaniacza najczęściej (oprócz nieszczelności) jest spowodowany niecałkowitym spalaniem się mieszanki paliwowo-powietrznej. Przyczyną może to być zbyt bogata mieszanka lub problemy z jej zapłonem (świeca - wypadanie zapłonów).
