spalanie cng vw touran 2.0 cng
: śr maja 21, 2014 11:37
autor: vision-perfect
po małym mieście , zresztą po mieście ile wam palą?wydaje się że ta wskazówka od gazu strasznie szybko spada w dół, u mnie na zimnym ok10kg, jak sie rozgrzeje 8,5kg, na trasie 5-6 kg, czy to jest normalnie?
Re: spalanie cng vw touran 2.0 cng
: śr maja 21, 2014 12:19
Mój Opel Zafira 1.6 CNG zużywa w Warszawie ok. 7,5 m3 na 100 km.
Poza tym musisz pamiętać o dwóch rzeczach:
1. Gaz stygnie po zatankowaniu. Szybki spadek ciśnienia podczas jazdy świeżo zatankowanym autem jest spowodowany bardziej przez obniżenie ciśnienia z powodu obniżenia temperatury gazu, a mniej przez zużycie gazu przez silnik.
2. Wskaźnik na tablicy pokazujący stan gazu jest podłączony do czujnika ciśnienia, a zależność między ciśnieniem, a ilością pozostałego CNG nie jest liniowa. W zakresie 200-100 bar ilość gazu odpowiada ok. 40% całości, a w zakresie 100-0 bar ok. 60% całości. Przynajmniej tak jest w Zafirze.
: śr maja 21, 2014 13:24
dzięki za odpowiedź, czyli nie sugerować się wskazówką :) wynika że twój mniej pali. Mój kupiłem wczoraj, stał rok czasu nie jeżdżony, na tankował się tylko do 17 kg.
: czw maja 22, 2014 14:53
Touran 2.0 8V będzie zawsze palił więcej, niż Zafira 1.6 16V, raz z powodu większej pojemności skokowej, a dwa ilości zaworów.
Będzie jednak wyraźnie mocniejszy, też powodu pojemności.
: pt maja 23, 2014 07:50
autor: tomekr
vision-perfect pisze:....u mnie na zimnym ok10kg, jak sie rozgrzeje 8,5kg, na trasie 5-6 kg, czy to jest normalnie?
Domyslam sie ze masz na mysli 10m3/h nie 10kg/h (13,5m/h), bo jesli to jest 10kg/h to zdecydowanie za dużo i zaczal bym sie martwic.
Moj VW Caddy dobijał w zime do ok. 9-10 m3/h, teraz w cyklu mieszanym to ok. 8-9m3/h (ok. 6kg/h), poza miastem to 4,8-5,2kg/h.
: pt maja 23, 2014 10:46
dzięki za odpowiedź, komputer pokazuje mi spalanie w kg.
Wczoraj byłem na inspekcji butli zdemontowali zrobili co mieli zrobić i jest ok. Od tamtej pory spalanie spadło. Zrobiłem z Wrocławia do Cottbus w DE 240 km na 12 kg średnia spalania 7 kg./ 100 kg prędkość 140-160 km/h, miasto mi pokazuje 6,8 kg/100 wydaje się że silnik chodzi równo i cicho.
A jeśli jest coś to co t o może być że tyle pali?
: pt maja 23, 2014 14:17
autor: tomekr
Przy tych predkosciach wydaje sie, ze ze spalaniem jest OK. Moj Caddy przy takiej jeździe (140÷160) też pali ok. 7-8kg. To jest taki sam silnik, ale buda troche wieksza.
: pt maja 23, 2014 14:26
mój najnowszy rekord, prędkość do 90km/h - spalanie 4,7kg/100km- czyli 356 km zasięgu, ale komputer przekłamywał średnia, podawał cały czas 6,5 kg/100 km
pochwale się że od poniedziałku do soboty zrobiłem 1150 km i jestem bardzo zadowolony z tego auta, naprawdę rewelacja te CNG
: czw maja 29, 2014 06:59
autor: tomekr
Sprawdz na ktorym wskazniku odczytujesz zuzycie, u mnie są 2, z 1 w rogu to dzienny licznik i pokazyje w miare bieżące zużycie, z 2 jest okresowy i pokazuje z cyklu od ostatniego resetowania. Zasięg i chwilowe zużycie sa bez cyferki bo trudno mówic o tych wartościach z dlugiego cyklu obejmujacego kilka tankowan.
