VW TOURAN 2.0 PROBLEM NIE JEDZIE I NIE ODPALA NA BENZYNIE
: śr gru 04, 2013 09:18
autor: harusta4444
WITAM MAM PROBLEM Z VW TOURAN 2.0 20007R USTERKA POLEGA NA TYM ZE AUTO NIE CHCE ODPALIC I JECHAC NA BENZYNIE MIMO ZE NA WSKAZNIKU STANU BENZYNY ZAPALA SIE ZNACZEK ,PO KILKU KRECENIACH ROZRUSZNIKIEM AUTO ODPALA NA CNG MIMO ZE POWINNO OPALIC NA BENZYNIE TEMP MINUSOWA ,ZADEN BLAD NA DESCE SIE NIE ZAPALA,PROSZE O POMOC GDZIE SZUKAC USTERKI
Re: VW TOURAN 2.0 PROBLEM NIE JEDZIE I NIE ODPALA NA BENZYNI
: czw gru 05, 2013 12:22
autor: piotr_poznan1
właśnie chciałem zgłosić ten sam problem
objawił mi się po ostatnim tankowaniu pustych zbiorników do pełna w Komornikach.
A więc w ciepłym garażu nie mogę odpalić na gazie chociaż zawsze odpalał,
czekam kilka pokręceń na benzynę i wówczas odpala
Po rozgrzaniu energicznie czuć przeskok na CNG (wcześniej nawet nie zauważałem przejścia)
Odpalanie zimnego silnika to dramat. Sztywno trzyma CNG nie odpalając, dopiero po kilku razach przełącza na benzynę i odpala.
z forum touranclub.pl mam kontakt z Mateuszem, który pracuje w VW w Antoninku i potwierdził , że w ostatnim okresie caddy cng 2,0 mają te same objawy
wstępna sugestia, zmiana składu gazu na zimę
Czekam na następne tankowanie jeszcze 150 km
: czw gru 05, 2013 14:48
autor: ekobi
piotr_poznan1 pisze:właśnie chciałem zgłosić ten sam problem
Problem ten sam, ale przeciwny jakby :wink: (koledze nie pali na benzynie)
Gaz ma pewnie gwarantowaną tolerancję mieszaniny, którą producenci aut biorą pod uwagę.
Coś musiałoby się grubo namieszać w jego składzie...
: pt gru 13, 2013 09:17
autor: harusta4444
PROBLEM ROZWIĄZANY -WYPALONY STYK STEROWNIKA POMPY PALIWA
: śr sty 01, 2014 13:45
u mnie bez zmian, faktycznie wprowadziłem w błąd (kolejne tankowania nie poprawiły sytuacji)
Radzę sobie kręcąc trzy razy rozrusznikiem aż przeskoczy na benzynę
Wówczas zapala bez problemu
Niestety podczas przejścia na gaz podczas jazdy jest wyczuwalne szarpnięcie
jak mam na luzie, silnik gaśnie, na szczęście zapala już na CNG
żadnych błędów na komputerze (wymieniona cewka, przewody, świece)
