Zimowe uruchamianie
: pn lis 21, 2011 01:23
autor: zarbock
Mam pytanie związane z zimowym uruchamianiem, w moim Touranie przy niskich temperaturach silnik odpala na gazie na kilkanaście sekund po czym gaśnie i dopiero drugi odpał jest na benzynie.Rozumiem, że w tym czasie komputer zczytuje dane z czujników, ale czy nie powinien tego zrobić po włączeniu zapłonu i przejść płynnie na benzynę. Czy to jest normalne? Jakie są Wasze spostrzeżenia?Pozdrowionka.
: sob lis 26, 2011 20:02
autor: zarbock
Hej koledzy nikt nie podzieli się ze mną swoimi uwagami na temat odpalania autka w niskich temperaturach.Chyba ktoś jeździ w zimie??
: pn lis 28, 2011 14:49
autor: eqbs
Z tego co piszą na forum to niema problemu nawet -20C .
: pn sty 02, 2012 21:08
autor: energy
zarbock jaki poziom benzyny posiadałeś w tedy, jak nie odpalił od razu na niej w niskiej temperaturze?
: pn sty 02, 2012 23:43
autor: zarbock
Na benzynie odpalał jak był wysoki poziom benzyny w okolicach rezerwy i poniżej odpala na gazie.Pzdr.
: czw sty 05, 2012 07:26
autor: energy
czyli normalny objaw, ten typ tak ma.
: pn sty 09, 2012 22:01
autor: Maniek
Chciałem się upewnić.
Na CNG nie ma problemów z odpalaniem w zimie?
Załóżmy -25C na gaźnikowcu.
Nie jest potrzebne nagrzanie silnika tak jak w przypadku LPG?
Oczywiście "gaźnikowiec" to będzie autko po konwersji.
: sob sty 14, 2012 19:35
autor: zarbock
W silnikach zasilanych LPG trzeba najpierw odparować paliwo z fazy ciekłej do fazy lotnej a do tego jest potrzebne ciepło, natomiast w CNG jest od razu gaz ale producenci instalacji często ustalają minimalne temperatury i ciśnienia przy jakich silnik powinien prawidłowo pracować więc np. w VW taka minimalna temperatura to 15oC ale mój Touran odpala na gazie nawet przy temperaturach 8-10oC.
: sob sty 14, 2012 23:06
autor: zibio76
Mój samochód musi się chwilę nagrzać na benzynce dopiero się przełącza na cng (konwersja).
: ndz sty 15, 2012 20:35
autor: Maniek
zibio76 pisze:Mój samochód musi się chwilę nagrzać na benzynce dopiero się przełącza na cng (konwersja).
Zapewne masz wtrysk, TPI lub TBI i komputer tym steruje, ale czy na gaźnikowcu odpalę przy -15C czy też metan przybiera w tej temperaturze jakieś kosmiczne właściwości, że będzie to niemożliwe?
Ps. w jakiej temp. on się skrapla?
: ndz sty 15, 2012 23:25
Maniek pisze:Ps. w jakiej temp. on się skrapla?
Metan skrapla się w temperaturze -168 stopni Celsjusza, także spokojna głowa
