Nowy silnik FIATa MultiAir, również w wersji CNG
Modele pojazdów do 3,5 t marki Fiat zasilane CNG.
Fiat Multiair - najnowsza technologia sterowania zaworami dolotowymi
Jeśli myślicie, iż rozwój silników iskrowych, zwanych także Otto został zamrożony na rzecz modnych ostatnio jednostkek Diesla, to jesteście w błędzie. Prawdą natomiast jest, iż najnowsze konstrukcje z wtryskiem common rail pochodzące od Hondy i-DTEC, Toyoty D-4D, Fiat MultiJet czy koncernu PSA HDI są znacznie cichsze, sprawniejsze i nie ustępują dynamiką motorom benzynowym. Ale Fiat udowadnia, że motory benzynowe nie oddają pola, co więcej, zadziwiają nowymi rozwiązaniami i możliwościami. Ale po kolei...
Sterowanie elektrohydrauliczne
W połowie lat 90-tych Grupa Fiat skoncentrowała swoje badania na sterowaniu elektrohydraulicznym, opierając swoją wiedzę zdobytą podczas opracowywania technologii common rail. Celem było osiągniecie pożądanej elastyczności faz otwarcia zaworów sterujących przepływem mas powietrza na zasadzie cylinder po cylindrze, suw po suwie.
Opracowany przez Fiata mechanizm elektrohydraulicznego sterowania zmiennych faz rozwarcia zaworów jest stosunkowo prosty, zużywa niewiele energii, jest samoistnie odporny na uszkodzenia oraz tani w produkcji.
Fiat Multiair - jak to działa?
Zasada działania systemu sterowania zaworami ssącymi jest następująca: tłok poruszany przez wałek rozrządu sterujący zaworami ssącymi jest połączony z zaworem poprzez poduszkę hydrauliczną, sterowaną przez normalnie otwarty dwupołożeniowy elektrozawór. Gdy elektrozawór jest zamknięty, olej w poduszce hydraulicznej zachowuje się jak ciało stałe i przekazuje zaworowi ssącemu przebieg czasowy wzniosu narzucony przez wałek rozrządu. Gdy elektrozawór jest otwarty, poduszka hydrauliczna i zawory ssące nie są połączone ze sobą i zawór, który nie jest już sterowany przez przebieg czasowy wzniosu zamyka się pod działaniem sprężyny.
W końcowej fazie skok zaworu jest sterowany przez specjalny hydrauliczny hamulec, zapewniający łagodny i regularny przebieg zmiany faz podczas pracy silnika w każdych warunkach. Dzięki czasowemu sterowaniu otwarcia/zamknięcia elektrozaworu możliwe jest łatwe uzyskanie szerokiego zakresu optymalnego przebiegu czasowego otwarcia zaworów ssących. W celu maksymalizacji mocy elektrozawór jest zawsze zamknięty, a jego pełne otwarcie jest sterowane całkowicie przez mechaniczny wałek rozrządu, specjalnie zaprojektowany pod kątem maksymalizacji mocy na dużych prędkościach obrotowych silnika.
By dostarczyć wysoki moment obrotowy w niskich zakresach obrotów, elektrozawór otwiera się pod koniec profilu krzywki wałka, co pociąga za sobą wcześniejsze zamknięcie zaworu. W konsekwencji następuje wyeliminowanie niepożądanego wstecznego przepływu powietrza do kolektora oraz zwiększenie ilości powietrza uwięzionego w cylindrach. Podczas pracy silnika z częściowym obciążeniem, elektrozawór jest otwierany wcześniej, co powoduje częściowe otwarcie zaworu, aby mógł sterować masą powietrza w zależności od wymaganego momentu obrotowego.
Ewentualnie zawory ssące mogą zostać częściowo otwarte przez zamknięcie elektrozaworu pod działaniem wałka mechanicznego. W tym przypadku strumień powietrza docierający do cylindra jest szybszy i w rezultacie powstają większe turbulencje. Te dwa ostatnie tryby sterowania mogą zachodzić podczas tego samego suwu dolotowego (ssania) i mamy wtedy do czynienia z trybem sterowania "Multilift", który intensyfikuje turbulencje i prędkość spalania mieszanki przy bardzo niskich obciążeniach.
Korzyści wynikające z rozrządu Multiair
Korzyści z zastosowania techniki Multiair w silnikach benzynowych można podsumować następująco:
* maksymalna moc większa o 10% dzięki zastosowaniu bardziej energooszczędnego rozrządu;
* moment obrotowy przy niskich obrotach jest większy o 15% dzięki wcześniejszemu przymykaniu zaworów ssących, które maksymalizują ilość powietrza uwięzionego w cylindrach;
* eliminacja strat na bezużyteczne pompowanie powietrza oznacza zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 o 10% - zarówno w przypadku silników wolnossących jak i turbodoładowanych o tej samej pojemności skokowej;
* w przypadku silników z rozrządem Multiair i tzw. downsizingiem (zmniejszanie pojemności przy zachowaniu mocy silników o znacznie większych pojemnościach) - może zmniejszyć spalanie o 25% w porównaniu do konwencjonalnych silników o tych samych osiągach;
* optymalna kontrola zaworów podczas rozgrzewania się silnika i wewnętrzna recyrkulacja spalin, realizowana poprzez ponowne otwieranie się zaworów podczas suwu wydechu, powoduje zmniejszenie poziomu emisji rzędu 40% dla HC/CO2 i 60% dla NOx;
* stałe, atmosferyczne ciśnienie powietrza dolotowego w silnikach iskrowych i turbodoładowanych oraz bardzo szybkie sterowanie przepływem mas powietrza cylinder po cylindrze - suw po suwie oznaczają znakomitą elastyczność silnika.
Zastosowanie techniki Multiair w silnikach produkowanych przez FPT (Fiat Powertrain Technologies)
Po raz pierwszy na świecie rozrząd Multiair zastosowano do wolnossących i turbodoładowanych 16-zaworowych silników Fire 1400 ccm. Drugie zastosowanie dotyczy niewielkiego dwucylindrowego silnika benzynowego (Small Gasoline Engine, SGE) o pojemności 900ccm, ze specjalną, zoptymalizowaną głowicą cylindrów zintegrowaną z systemem Multiair. (więcej: Fiat - nowe silniki dwucylindrowe Multiair 700 i 900 ccm turbo! ) Rozwiązanie to zastosowano również w wersjach wolnossących i turbodoładowanych. Silnik turbodoładowany będzie charakteryzował się tym, że może być zasilany dwoma rodzajami paliwa np. benzyną i sprężonym gazem ziemnym (CNG).
Dzięki zmniejszeniu pojemności turbodoładowany SGE osiąga podobny poziom emisji CO2 jak silniki wysokoprężne, a wersje zasilane gazem ziemnym będą emitowały zaledwie 80g/km CO2.
Dalsze korzyści z rozwoju techniki Multiair
Wszystkie przełomowe technologie otwierają nowy świat dalszych potencjalnych korzyści, które zazwyczaj nie są w pełni wykorzystywane w pierwszych generacjach rozwiązań, co wynika z chęci minimalizacji ryzyka przemysłowego. Światowa premiera opatentowanej przez Fiata techniki common rail miała miejsce pod koniec 1996 roku i utorowała drogę na dalszą dekadę ewolucji technologicznych takich, jak UniJet, Multijet, SGE czy najnowszej Modular Injection (niedługo trafią na rynek).
Podobnie ma się z techniką Multiair, którą Fiat eksponuje w 2009 roku z myślą dalszej fali zmian technologicznych w jednostkach benzynowych:
* integracja bezpośredniego sterowania masami powietrza Multiair Direct z bezpośrednim wtryskiem benzyny - w celu dalszej poprawy elastyczności i zmniejszenia zużycia paliwa;
* wprowadzenie bardziej zaawansowanych wielokrotnych otwarć zaworów w celu redukcji emisji CO2;
* innowacyjne silniki turbodoładowane przeznaczone do sterowania mas powietrza uwięzionych w cylindrach w połączeniu z optymalizacją ciśnienia doładowania i przebiegiem otwierania zaworów.
Podobnie jak opracowany w latach 70-tych ubiegłego stulecia elektroniczny wtrysk benzyny, stanowiący swego rodzaju przełom techniki wtrysku oraz system wtrysku common rail opracowany w latach 90-tych, technika Multiair Electronic Valve Control może znaleźć zastosowanie do spalania wszystkich rodzajów paliw.
Opracowana pierwotnie dla silników o zapłonie iskrowym do spalania paliw lekkich poczynając od benzyny, poprzez gaz aż do wodoru może również znaleźć zastosowanie w silnikach wysokoprężnych, przyczyniając się do dalszej redukcji emisji szkodliwych substancji.
Jak zmniejszyć cząstki szkodliwe?
Zmniejszenie poziomu emisji NOx do 60% można uzyskać poprzez wewnętrzną recyrkulację spalin (iEGR) realizowaną z zaworów dolotu spalin podczas ponownego suwu wydechowego, podczas gdy optymalizacja przebiegu sterowania zaworami podczas zimnego rozruchu silnika i stopniowego zwiększania temperatury może przynieść obniżenie poziomu emisji CO2 i HC o 40%.
Dalsze znaczne zmniejszenie emisji pochodzi z bardziej efektywnego zarządzania eksploatacją filtru cząstek stałych i katalizatora zasobnikowego NOx oraz ich regeneracją, dzięki dynamicznie zwiększającej się masie powietrza zasilającej silnik. Polepszenie osiągów silnika wysokoprężnego jest podobne jak w przypadku silnika benzynowego i opiera się na tych samych zasadach fizycznych. Natomiast korzyści w sensie zmniejszonego zużycia paliwa ograniczają się do kilku procent, ze względu na niskie straty na pompowanie w przypadku silników wysokoprężnych, co jest jednym z powodów ich znakomitej ekonomiki.
W przyszłości, ewolucja technik opracowanych przez FPT może skorzystać ze stopniowego ujednolicania bazy silników benzynowych i silników wysokoprężnych. Głowica cylindrów w silnikach Multiair może ulec dalszym zmianom koncepcyjnym i rozwojowym pod kątem pełnej optymalizacji obydwu systemów spalania bez żadnych kompromisów. Ponadto elektrohydrauliczny element wykonawczy rozrządu Multiair jest fizycznie taki sam, z niewielkimi różnicami dotyczącymi obróbki, natomiast wszystkie wewnętrzne podzespoły mogą pochodzić z rozwiązań silników Fire i SGE.
Źródło: autoflesz.pl
Wycisnąć więcej
Jednostki SGE trafią pod maski takich modeli jak Fiat 500, Panda, Grande Punto czy Lancia Ypsilon. Co ciekawe, przygotowywane są wersje z różnymi układami zasilania. Poza benzyną będą silniki pracujące na gazie ziemnym CNG, a także na mieszance 70% metanu i 30% wodoru (hythane).
Źródło: Magazyn Zmotoryzowanych "automoto", nr 6/2009 (157), str. 90
Modele samochodów wyposażone w silniki MultiAir CNG:
- Fiat Grande Punto Evo
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 15:44 przez administrator, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat schodzi poniżej 1 litra!
Fiat w przyszłym roku uruchomi produkcję 2-cylindrowych silników o pojemności 0,9 l, które powędrują pod maski modeli 500, Panda i Punto Evo. Dzięki turbosprężarce i systemowi sterowania zaworów Multiair parametry tych motorów będą porównywalne z 4-cylindrowymi jednostkami 1,4 o mocy 100 KM. Dostępna będzie także odmiana bez doładowania o mocy 65 KM, która zastąpi silniki 1,2 (69 KM). Powstać ma także wersja zasilana gazem CNG. Zaletą nowych jednostek będzie mniejsze (blisko o 20%) zużycie paliwa i niższe koszty produkcji.
Źródło: autokrata.pl
Wróć do „Fiat”
