(1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjny
: ndz sty 08, 2012 18:08
autor: ikac
Witam, problem jak w tytule. Zdarza się wyłącznie w trasie, nigdy w mieście. Zdarza się wyłącznie w takcie spokojnej jazdy (do ok. 100 km/h) lub w trakcie zjazdu z góry przy hamowaniu silnikiem. Nie występuje w trakcie dynamicznej jazdy, od ok. 120 km/h w górę. W trakcie jazdy silnik wchodzi w tryb awaryjny (zapala się czerwona kontrolka silnika oraz pojawia się komunikat: check engine - contact garage). Jednocześnie silnik przechodzi na zasilanie benzyną. Po mocnym dodaniu gazu po pewnym czasie (kilka lub kilkanaście sekund) kontrolka gaśnie i silnik wraca na zasilanie gazem. Komputerowe badanie silnika wykazało:P0135-opornik podgrzewania 1 na początku (sonda lambda) oraz P0115-Czujnik temperatury wody. Opornik podgrzewania służy do podgrzewania sondy po uruchomieniu silnika. Czujnik temperatury wody został wymieniony. Błąd ciągle występuje, tyle że mniej często. Przed wymianą występował kilkanaście razy na trasie ok. 400 km, po wymianie czujnika na tej samej trasie zdarzył się 3 razy. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
Re: (1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjn
: wt sty 10, 2012 00:13
autor: markrk
uzyskałes chyba odpowiedz na innym forum?
: sob sty 14, 2012 14:08
autor: ikac
markrk pisze:uzyskałes chyba odpowiedz na innym forum?
Tak, dzięki :)
: sob sty 14, 2012 14:23
autor: vilus
To może już ktoś napisze odpowiedź. Tak, dla przyszłych pokoleń:)
: pt sty 20, 2012 23:08
autor: ikac
sonda lambda do wzmiany
