Zafira B - praca silnika przy włączonej klimatyzacji
: wt cze 19, 2012 12:06
autor: misiuq
Witam! Miesiąc temu nabiłem klimatyzację. Gdy włączam klimę silnik zaczyna dziwnie pracować, jest jakby słabszy i jest inny dźwięk silnika. Co to może być koledzy ???
Druga sprawa to czy mieliście problem z olejem silnikowym, tzn. czy ubywa Wam olej? 3 500 km temu wymieniłem olej z kompletem filtrów oraz uszczelkę pokrywy zaworów, bo trochę się pocił olej stamtąd. Niestety oleju ubywa, dolałem do tej pory 1 L oleju (Castrol Edge 5W30). Poziom oleju spada zawsze do poziomu pierwszej kreski. Cały czas monitoruję poziom oleju. Auto jest oprócz tego w doskonałej kondycji, wszystko idealnie działa. Zafira z 2007 r. 160 000 km rzeczywistego przebiegu.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi :)
: wt cze 19, 2012 12:33
Z klimą u mnie jest podobnie. Włączona sprężarka od klimy odczuwalnie zabiera moc silnikowi. Dźwięk też się nieco zmienia, ale nie brzmi niepokojąco, żadnych zgrzytów lub pisków.
Oleju mi nie ubywa, nie muszę nic dolewać. Przebieg silnika 40 tys. km, ale nie wiem, czy autentyczny.
: wt cze 19, 2012 17:40
autor: misiuq
Tigercng dzięki za informacje. Czym jest to spowodowane, że sprężarka "zabiera" trochę mocy ? Jakie jest źrodło zasilania sprężarki (rozumiem, że benzyna ???) Jest to trochę wkurzające. A co do oleju to muszę zbadać sprawę, bo może mam gdzieś jeszcze wyciek i stąd te braki.
: śr cze 20, 2012 08:07
autor: maciek_r
Tak samo mam w swojej ZB, szczególnie jak jest gorąco i jadę pod górkę to muł się robi straszny, no niestety. Sprężarka jest napędzana paskiem od silnika, stąd ubytek mocy, tym samym co alterator. Napewno nie jest przy tym spalana benzyna :) Co do oleju to mojej ubyło ok 400ml na 14 tyś km, także sprawdź bo gdzieś może uciekać.
: śr cze 20, 2012 10:17
autor: misiuq
Głupie pytanie o spalenie benzyny podczas pracy klimatyzacji :P Miałem poprzednio Zafirę A z webasto i mi się webasto pomyliło z klimatyzacją eheh. Dziękuję za pomoc i informacje :)
: czw cze 28, 2012 22:51
autor: sasiadt
U mnie to samo przy dużym upale przy pierwszych ok. 15 minutach silnik jest bardzo mułowaty. W dodatku słyszę taki metaliczny głos. Nie wiem, może sprężarka z klimatyzacji szwankuje. Później wszystko ustaje.
: pt cze 29, 2012 16:02
autor: tomig
Też jak odebrałem od mechanika po przeglądzie i naprawie klimy to myslałem, że mi coś popsuli. Ale nic z tego. Klima ciągnie dużoooo mocy z silnika. Znam przypadek z Pandy, że przy wyprzedzaniu to musiał ją wyłączyć bo nie dał by rady.
Spalanie też podskoczy - muszę zbadać o ile.
