Praca silnika po wymianie rozrządu w Zafirze B
misiuq
- CNG car: Opel Zafira B CNG 2006 r.
Odebrałem dzisiaj samochód od mechanika po wymianie rozrządu. Wymieniłem : pasek rozrządu + rolka prowadząca pasek rozrządu + rolka napinająca pasek rozrządu + rolka prowadząca paska rozrzadu + pompa + rolka napinająca pasek klinowy. Do tego wymiana oleju i filtrów, uszczelki pokrywy zaworów. Auto jest głośniejsze. Wcześniej jak stałem na światłach nie było w ogóle słychać silnika (przy wyłączonym radiu oczywiście). Teraz dochodzą moich uszu dźwięki i wydaje mi się że są to dźwięki paska albo rolek - pochodzą z prawej strony silnika czyli tam gdzie jest rozrząd. Przypuszczam, że mechanik (dobry, sprawdzony u którego wcześniej byłem) źle założył rozrząd, może źle napiął pasek. Co o tym sądzicie ??? Rozrząd to poważna sprawa
