Drodzy forumowicze bede wdzieczny za pomoc w znalezieniu silnika 1.6 CNG do Opla. Sprawa pilna.
Rafal
rafraf_pl@yahoo.com
601632580
POSZUKUJE silnika lub bloku do Zafiry CNG 1.6 2004r PILNE!
No to masz duży problem. Ja od sześciu lat obserwuję alledrogo pod tym kątem, i jak na razie były chyba tylko dwie sztuki. Lepiej od razu zacznij planować naprawę tego bloku co masz.
Aha, i pokasuj te nadmiarowe kopie postów.
Ostatnio zmieniony pn cze 20, 2011 21:21 przez tigercng, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek_r
ostatnio kolega marzehn, pisał
więc mam pytanko czy blok czymś się różni? wiem że są inne tłoki pierścienie czy może nawet wał ale sam blok powinien też być taki sam jak w 1,6 benzynie, czy się mylę?Problemem okazala sie glowica ktora byla peknieta w kilku miejscach co uniemozliwialo wymiane gniazda Postanowilem wiec zaryzykowac kupilem glowice od 1.6 benzynowca i zobaczyc czy pasuje powiem wam ze to jest doklanie to samo ,rozni sie jedynie kanalem egr ktory zostal w moim przypadku zaslepiony zafirka smiga az milo
Według mojej wiedzy różnica jest tylko w tłokach. Możliwe, że róźnica jest także w pierścieniach i/lub korbowodach. To już musisz sam sprawdzić przy wymianie.maciek_r pisze:czy blok czymś się różni? wiem że są inne tłoki pierścienie czy może nawet wał ale sam blok powinien też być taki sam jak w 1,6 benzynie, czy się mylę?
Blok i wał powinien być dokładnie taki, jak w benzynowcu Z16XE.
Sam rozebrałem blok Z16YNG na części pierwsze, ale nie mam XE do porównania.
Z Twojego opisu wynika, że masz pęknięty blok. Nie da się tego pospawać?
Noooo toscie mnie pocieszyli.....
Tam sie zrobila jakas niezla kaszana, bo pekla pasek a Sisotruncia zamiast stanac, to jeszcze w rure no i polecialo wszystko wiec musze cały blok.
Nie mam pojecia czy to jest to samo, wiem ze silniki sie roznia chociazby kompresja.
Jakby ktos mial doswiadczenia to polecam sie zyczliwej pamieci.
Raf
Raf
Rafal
- supermajku
- CNG car: swift 4x4 mk2 lpg
