jaki i ile czynnika do każdego samochodu :
http://www.werther.pl/download/Klima-dane060201.htm
Czynnik chłodniczy R134A charakterystyka (tak dla potomności żebyście wiedzieli co to wogóle jest)
Charakterystyka produktu
Nazwa chemiczna: czterofluoroetan
Wzór chemiczny: CF3-CH2F
Własności fizykochemiczne
Masa molowa: 102,0 g/mol
Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -26,3oC
Temperatura krytyczna: 101,1oC
Ciśnienie krytyczne: 4,06 MPa
Gęstość krytyczna: 0,511 kg/dm3
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 217,1 kJ/kg
Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,206 kg/dm3
Gęstość par nasyconych w temp. 0oC: 14,568 kg/m3
Gęstość par nasyconych w temp. 5oC: 17,294 kg/m3
Gęstość par nasyconych w temp. 10oC: 20,414 kg/m3
Gęstość par nasyconych w temp. 15oC: 23,977 kg/m3
Gęstość par nasyconych w temp. 20oC: 28,030 kg/m3
Opis produktu
Czynnik R134A stosowany jest do urządzeń chłodniczych o zakresie temperatur parowania od -25oC do +20oC. Jest ekologicznym zamiennikiem za R12.
Woda rozpuszcza się w R134A do 0,11% wagowo. R134A odporny jest na hydrolizę.
Czynnik R134A w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliglikolowych (PAG) lub estrowych (POE).
Czynnik chłodniczy R134A jest niepalny i niewybuchowy.
Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem. Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, brąz, stal i aluminium.
Nie jest agresywny wobec tworzyw sztucznych: kauczuku izoprenowego, NBR, neoprenu, poliuretanu, poliamidu, polipropylenu, teflonu, PCV, ABS, EPDM.
Na uszczelnienia należy stosować: CR, PTFE, PEEK.
Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Brak polskich przepisów dotyczących: NDS, NDSCh, NDSP.
Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R134A może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczu.
