(1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjny |
ikac
Posty: 32 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:08 (1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjny
| Witam, problem jak w tytule. Zdarza się wyłącznie w trasie, nigdy w mieście. Zdarza się wyłącznie w takcie spokojnej jazdy (do ok. 100 km/h) lub w trakcie zjazdu z góry przy hamowaniu silnikiem. Nie występuje w trakcie dynamicznej jazdy, od ok. 120 km/h w górę. W trakcie jazdy silnik wchodzi w tryb awaryjny (zapala się czerwona kontrolka silnika oraz pojawia się komunikat: check engine - contact garage). Jednocześnie silnik przechodzi na zasilanie benzyną. Po mocnym dodaniu gazu po pewnym czasie (kilka lub kilkanaście sekund) kontrolka gaśnie i silnik wraca na zasilanie gazem. Komputerowe badanie silnika wykazało:P0135-opornik podgrzewania 1 na początku (sonda lambda) oraz P0115-Czujnik temperatury wody. Opornik podgrzewania służy do podgrzewania sondy po uruchomieniu silnika. Czujnik temperatury wody został wymieniony. Błąd ciągle występuje, tyle że mniej często. Przed wymianą występował kilkanaście razy na trasie ok. 400 km, po wymianie czujnika na tej samej trasie zdarzył się 3 razy. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc. |
_________________ Multipla 1.6 CNG 2003 |
markrk
Wiek: 35 Posty: 16 Skąd: Kraków
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 23:13 Re: (1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjn
| uzyskałes chyba odpowiedz na innym forum? |
ikac
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 13:08 Re: (1,6 CNG) silnik w trakcie jazdy wchodzi w tryb awaryjn
| markrk napisał/a: | | uzyskałes chyba odpowiedz na innym forum? |
Tak, dzięki |
vilus
Posty: 52 Skąd: Płock
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 13:23
| To może już ktoś napisze odpowiedź. Tak, dla przyszłych pokoleń:) |
Moje auto CNG: Multipla BiPower 2002
ikac
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:08
| sonda lambda do wzmiany |
| | Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
